Притянули матиз,не срабатывал стартер,проблема была в сигнализации,отключил,завожу стартер крутиться но не заводиться.Начал проверять все датчики,промыл дросель,Датчик температуры потока воздуха,поменял свечи,завелась и тут появилась следующая проблема,при нажатии на газ машина начинает глохнуть и на последних секундах подхватывает обороты и опять работает.Проверил метки,давление в магистрали 3.5 бар,по ошибкам выдает датчик хх,проверил подсос воздуха его не оказалось,выкрутил 1дк дабы проверить  забит ли кат,изменений нет.Но заметил странную вещь во время подключение сканматика просмотра ошибок жму газ двигатель начинает глохнуть и сканматик теряет соединение,двигатель подхватывает и скан опять подключается,полез проверять все массы результата нет,проверил напряжение акб 14вольт.Так вот может ли это быть связано с провалами в работе двигателя и если эбу проседает по питанию разве не должа вылазить ошибка,потери питания контролера.
Проверьте Высоковольтные провода-Катушку ВВ-свечи с разистором?
Свечи новые,катушку тоже новую подкидывал,провода целые искра хорошая,метки проверял
Изменено пользователем Slava23
У сканматика есть интересная особенность-Если проблемы с ВВ системой-от теряет связь с машиной.Ищите-прозванивайте провода-свечи новые не значит рабочие.свечи с разистором?
свечи да.про особенность сканматика большое спасибо учту,завтра еще раз проверю
Похоже на центральный провод.
Запустили матиза проблема была в блоке реле, искры все появились ну проблема осталась при газовке проседает напряжение,подозрение падает на сигналку вроде как сидит на питание из-за этого блок и обрубает связь
Тему можно закрывать,победил эту тварь :emot64:
Так в итоге то что ?
силовой провод отрезали и поставили туда мелкий проводочик это 1,а второе болт с массой между стартером и генератором был откручен ну проблема заключалось именно в болте
