Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863444 Ситуация такая машина приехала прошить на е2, делал по бдм galetto (такой блок не первый осечек не было), а в этот раз в торопях подключился головкой siemens вместо того чтоб запаять провода, считалось все корректно но при записи правленного дампа (как потом выяснилось при сравнении) не записался епром(все ff ), подпаялся как надо - записал сток - считал - сравнил различий нет, но машина всё равно не заводится. по диагностике P1676, пин в дампе вижу 71хх82, засада в том, что не могу перевести smartra в neutral, по параметрам в smartra : key 2 ecu learn key not chek smartra not chek пришел к выводу заменить смартра, может кто сталкивался с подобной ситуацией, подпинните в нужном направлении может я что-то упустил и есть другие способы сделать смартра нейтрал или смело её менять пробовал launch, mvp, carmanscan, fvdi в приложении сток nf_18.11.15.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66140-sonata-nf-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. comment_863502 вин корейский укажите, проверить надо пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66140-sonata-nf-2008/#findComment-863502 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201510 г. Автор comment_863507 вин корейский укажите, проверить надо пин. в личке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66140-sonata-nf-2008/#findComment-863507 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Автор comment_863723 Куплю smartra3 с известным pin или vin, или куплю связку simk2k-141(39100-2g220) и smartra3 или по отдельности моторный и смартра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66140-sonata-nf-2008/#findComment-863723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
