Opel Meriva 08г не адаптации сцепления
здравствуйте коллеги! проблемма следующая: опель мерива 08г изитроник нет адаптации точки схватывания сцепления.вовремя процедуры адаптации может "зависнуть" на любом этапе проверки параметров.ошибок некаких нет, связь с кан -ом без ошибок.адаптацию провожу с помощью Тех2,вилка сцепленния в норме,подшипник верхний тоже,доп питание на сканер подвожу,педаль тормоза не бросаю(все по мануалу). :post:
Ну во первых на Мериве не кан а К-линия. Адаптировать можно только дилерским прибором. Ну или его копиями ну и Абритус тоже помогает.
Делал адаптацию точки схватывания на Мериве MDI, TECH 2 не получилось.
Autocom справится, если конечно проблем с приводом сцепления нет.
адаптацию делал с помощью диллерского тех2 с подключенным модулем канди, нечего не выходит :emot97:
Так может есть все таки проблема? Сегодня только делал Абритусом (все на УРА). На прокачать и адаптировать максимум 30 минут ушло.
вот в этом то и загвостка ищу! но пока не могу понять в чем! уже грешил на верхний подшипник вала мотора изика но все в норме!
продолжаю ковыряться со своим изиком - пару раз было следующее: привлюченном зажигании на щитке приборов в указателе включенной перидачи пустое табло после манипуляций переключения с N на R и обратно на табло высветилась N и машина завелась и ехала ровно, сразу же подключил тех2 ошибок нет.  :tormoz:
спасибо за подсказку но не смотрел. только одного понять не могу 1 почему на щитке пропала индикация перидачи 2 как связан износ щеток и этапы предварительной подготовки перед адаптацией?????
вообще нужно сначала смотреть какие ошибки были а не пробывать все подряд
и не всегда проходит роцедуры наверное сканер писал что нибудь   надписи в студию
Так канди не нужен на мериву,плюс теч просит у тиса разрешение на адаптацию
ошибок нет не каких и не в одном модуле в частности  эбу изитроник! адаптация не проходит "зависает" на любом из этапов проверки хаотично,может "зависнуть" на проверке ручника или стабилизации оборотов либо на селекторе выбора перидачи и т.д. проверял на астре проходит все на ура(думал тех2"крякнул"). проводка в норме проверил каждый жгут.
Ошибок сканер не покажет. Не однократно проверяли, ЩЕТКИ!!!!!!! Удачи.
Сколько раз должны написать, чтобы посмотрел щетки? Следующим после щеток будет блок управления коробкой (если проводка в порядке).
щетки проверил все в норме,ламели на якоре почистил собрал- все без изменений(прокачка также зависла на этапе проверки пришлось прокачивать с помощь периключения перидач). завел все  так же без изменений,заглушил попытался выехать с гаража,включил зажигание табло указателя перидачи без показания, бегом тех2 подсоединил ошибка U2106 висит как неоктивная(нет связи CAN BUSE  с модулем управления трансмиссией). включил выключил заднюю нейтраль все появилось на табло машина завелась ошибку стер в памяти  кодом неисправности больше нет.  :tormoz:
уважаемые гуру очень нужна схема эбу изи.перерыл просторы инета информации 0. Заранее благодарен!
Изменено пользователем slava1003
