Опубликовано 22 ноября, 20159 г. Есть ли смысл? и как вообще она откатываеться? поделитесь опытом Машина субару турбо на январе
Опубликовано 23 ноября, 20159 г. аналогичный вопрос, и вообще есть ли смысл катать фазы при загруженности форсунок свыше 80 процентов
Опубликовано 23 ноября, 20159 г. Есть ли смысл? и как вообще она откатываеться? поделитесь опытом Машина субару турбо на январе Данные вала нужны ! Для того чтобы вставить в программу для откатки в смс онлайне,или для расчета в каком нибудь кальке ,например диагностик тулл,при собранных логах ,второе предпочтительней,потому как при фазе рассчитанной в открытый клапан динамика получше,хотя имеется некоторый провал ,а потом резкая динамика. можно покомбинировать в закрытый и открытый . все это применимо к фазированному впрыску. смысл есть -имхо !
Опубликовано 23 ноября, 20159 г. ну я выкатал на 2112, после откатки фазы стала на пол секунды быстрее до 100 км/час.Могу приложить и скрины и прошивку, фаза на откр.клапан!
Опубликовано 24 ноября, 20159 г. Автор Может быть кто поделится мануальчиком доя новичков?) Какие параметры вала знать надо, по каким параметрам происходит откатка? Как это вообще в теории?
