Откатка фазы впрыска
Есть ли смысл? и как вообще она откатываеться? поделитесь опытом
Машина субару турбо на январе
аналогичный вопрос, и вообще есть ли смысл катать фазы при загруженности форсунок свыше 80 процентов
Данные вала нужны ! Для того чтобы вставить в программу для откатки в смс онлайне,или для расчета в каком нибудь кальке ,например  диагностик тулл,при собранных логах ,второе предпочтительней,потому как при  фазе рассчитанной  в открытый клапан  динамика получше,хотя имеется некоторый провал ,а потом резкая динамика. можно покомбинировать  в закрытый и открытый .
все это применимо к фазированному впрыску.
смысл есть -имхо !
ну я выкатал на 2112, после откатки фазы стала на пол секунды быстрее до 100 км/час.
Могу приложить и скрины и прошивку, фаза на откр.клапан!
Может быть кто поделится мануальчиком доя новичков?) Какие параметры вала знать надо, по каким параметрам происходит откатка? Как это вообще в теории?
