После сработки подушек заблокировались ремни. Их разблокировли, в пиропатроны поставили обманки, но в передних натяжителях присутствует электронный механизм сматывания ремней, в задних простой механический. Может кто сталкивался, как заставить передние натяжители нормально работать (сматывать ремень) ?
Машины в наличии нет, должна подкатить...
Фото ремней можеш выложить ?
нет, машины нет у меня
там что-то типа соленоидов и моторчиков стоит, когда ремень из гнезда выщелкиваешь в натяжителях тоже что-то щелкает...
схему бы
Ремни (катушки) разбирал?
Какая конструкция патрона? Трубочка черная?
Изменено пользователем Роман_77__
разбирал-разблокировал не я, не знаю
просто когда уже все собрано было оказалось, что передние ремни не сматываются, а в электрике тот кто разбирал их не силен
Сам не сталкивался.  Теоретически катушка имеет два механизма натяжения ремня.  1я это электрическая ,  которая натягивает при аварийном торможении.   Отпускает при ослабление ремня.  К srs отношение имеет косвенное,  им управляет свой блок.  2я пиропатрон,  управляемый блоком srs.  Вроде обычный зубчатый штырь, который при срабатывании пиропатрона загоняется внутрь.  Соответственно его нужно изъять.
Скорее всего этот механизм ни какого отношения к сматыванию не имеет, сматывается обычной пружиной, как у всех, смотрите что там наразблокировали до Вас
Изменено пользователем avknn
Нужно смотреть ремень. Где то при разблокировке накосячили
Гляньте DTC в PCS
Обычно при сработке сгорает дорожка от преда в ВСМ
Гляньте DTC в PCS
Только при этом ремень сматывается  нормально..
завтра машина должна подъехать, буду смотреть
когда на моторчик подаешь питание - ремень сматывается, вот в чем фишка
надо в крузаке рабочем посмотреть, как там - механически или электрически ремни сматываются
100% сматываются механически,там обычная пружина стоит
вчера только от двухсотки ремни разблокировал....ничего сложного...эл мотор это так сказать доп опция..
система прекраш..    взводи сматывающую пружину и будет тебе счастье..
Да, там все чисто механически - некорректно разблокировали ремни. Моторчики это система натяжения при избежании аварийного столкновения, по ней нет ошибок.
