Mazda 6 2008 г Синхра
Всем привет нужна ваша помощь в победе этого монстра... MAzda 6 2008г нужна синхра!! Есть старый блок но eeprom не вижу, подскажите расположение eeprom номер блока....LF4K18881F
Должна быть eeprom.
С другой стороны платы смотри
Смотрел с обоих сторон кроме tja1050 на обратной стороне платы восьми ногих корпусов больше нет
с лицевой куча всяких корпусов но более это не они
фотки клади сюда качественные
Ок завтра сниму и выложу....
а через обд не проще сделать делов на 5 минут
Пластмассу пилить надо
чтобы сделать за 5 мин, надо иметь оборудование....
если проц Моторола то все там eeprom
На память не помню,но eeprom точно должен быть,менял такой блок.Завтра на работе сфотаю eeprom. Вроде как 86 должна надпись быть
хмм буду признателен на будущее знать, я выпаивал плату и прогревал проц, со стороны проца кроме кан адаптера ни чего не было......поэтому надо полагать все в проце......
к сожалению фото никак не удается заснять......
к чему эти дебри -- идс в помощь
Всем спасибо тема закрыта особая благодарность
anisimov83
Синхра удалась.....
