Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866349 Доброго времени суток всем. Коллеги помогите плиз, второй день парюсь и никак понять не могу чего этому автосу надо. Притащили на веревке. На панели Start Error. Проверяю накачку - накачки нет. Проверяю питание на иммо - нет постоянного плюса. Подкидываю свой плюс - накачка появилась, но все равно старт еррор пишет. Снимаю иммо и моторник, читаю: vito_immo_start_error_0j66d.bin и vito_ecu_24c04.bin. Далее при помощи одной проги, которая не раз выручала в подобных случаях переписываю дампы: vito_immo_start_error_0j66d_new.bin и vito_ecu_24c04_new.bin. Ставлю блоки на машину - результат тот же - Start Error. Стара под рукой в данный момент нет. Или же попробовать залить оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под привязку? Что посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866356 А моторник живой на связь выходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Автор comment_866358 А моторник живой на связь выходит? Стара под рукой нет - продиагнозить нечем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866359 Это не гуд что старухи нет. На схемки пробежись по пинам питания. shema 2.2 cdi.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Автор comment_866360 Это не гуд что старухи нет. На схемки пробежись по пинам питания. Спасибо. Схемки эти есть. По питанию пробежался, вроде все на месте. В общем сейчас хочу попробовать закинуть оригинальный дамп от иммо и сделать моторник новым под автопривязку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866365 Давай пробуй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866375 Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР... Изменено 30 ноября, 201510 г. пользователем llamer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Автор comment_866385 Нету для этого моторника никакой правки под "автопривязку"! Что за чушь? А так да, лучше всего делать "новым" и привязывать. Ищите СТАР... Я именно это имел ввиду: сделать блок новым и подвязать старом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Автор comment_866413 Не прокатывает. Все равно старт еррор. Забыл спросить: у вито как у спринтера плюс с замка зажигания на стартер приходит (прямой) или же есть какой-то блок (SAM) например? У меня стартер не крутит от замка, напрямую работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Автор comment_866417 Сейчас у хозяина выяснил, машина после ДТП и соответственно маляров. Но, как он утверждает, до маляров машина заводилась. Есть подозрение на поврежденную под капотом проводку. Туда и полезу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866418 сматри под сидение там предохранител отвечаиут за имошник там далжно бит два плиуса один постоианыи +30 другои +15 при вклиучение замка зажгание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866443 без диагнозы сложновато о чем то решать ,хотя бы каким мультимарочником -ошибки -текучка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Автор comment_866455 без диагнозы сложновато о чем то решать ,хотя бы каким мультимарочником -ошибки -текучка Согласен с Вами, что сложновато, но, я думаю, возможно. Сегодня уже стемнело. Завтра продолжу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866481 Наличие чипа в ключе тоже не помешало бы проверить-а то всякое бывает.......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866507 Текучка может быть в порядку, но иммо не будет работать и только старуха скажет о неисправности иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866542 Да и сами блоки иммо там от старости бывает, что дохнут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866551 при наличии стара,исправной проводки и исправных блоках иммо и моторник ,на привзку блока уйдет минут 20 не более . В особо тяжелых случаях готовтесь к замене иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. comment_866573 Согласен с Вами, что сложновато, но, я думаю, возможно. Сегодня уже стемнело. Завтра продолжу. Иммо такой - TEMIC 031 545 58 32 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Автор comment_866676 Иммо такой - TEMIC 031 545 58 32 ? TEMIC 026 545 17 32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. comment_866698 TEMIC 026 545 17 32 У вас есть чем данные ключа почитать ? AD900 например . нужно 6f f0 и дальше xx xx xx xx . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66360-mb-vito-2001-22-cdi-start-error/#findComment-866698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
