MB Vito 2001 2,2 CDI Start Error.
У вас есть чем данные ключа почитать ? AD900 например . нужно 6f f0 и дальше xx xx xx xx .
Конечно, есть ZED-BULL.
Вот ключ 1: C1 BB EC 8D 34 07 F6 9B
Вот ключ 2: C1 1F B5 FC EB 54 C0 99
  • Ответов 57
  • Просмотры 8,8 тыс
Не панятно зачем столько постов?Неужели трудно найдти ход какой до сканер и сделат простую диагностику, хотя для проверки связь между блоками,а так это ветро завету за несколько минут,если что опратись.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Сейчас Launch на диагнозу подкинул, а он мне вот что выдал : No faul codes stored.
Вывод: моторник живой, на связь выходит.
Попробуйте это .
Proba_1_vito_immo_start_error_0j66d.bin
Проводку всю пересмотрел, все на месте, обрывов и замыканий нет.
По-ходу программная ошибка.
Попробуйте это .
А что на счет еепром в блоке управления двигателем.
Епром оставтье тот, который был (родной) .
Понял, спасибо, попробую.
Попробуйте это .
Не прокатило - все равно старт еррор гонит.
Накачка , точно есть , питания все приходят на иммо и эбу ?
Три раза проверил. Накачка есть 100%.
привет хател спрасит иммо выходет на свиази
вот иммо продиагностировать  не чем.
Попробуйте найти у кого-нибудь Стар, будет на много проще.
извини друг каки клиучи ты показал нету такие вы дампе клиуч1, E2B4FF5CA8   2, 818C491777  3, 74DEC4B381
смотри может ести другои клиуч
Только сегодня такой победился, нужен стар для синхрона подготовленного ЭБУ. Реально 20 мин занимает времени)
синхру правет руками а мб стар делает привиазку новова блока управление
Да в курсе я что со старухой такие вещи за 20 минут делаются. Нет сейчас у меня стара, уехал. Будет через месяц не раньше.
vito112cdi.rarПробуй комплект,только ключи свои впиши
attachicon.gifvito112cdi.rarПробуй комплект,только ключи свои впиши
Попробовал Ваши дампы. Не прокатило. Так же старт еррор. Прочитал после пробы еепром моторника - мусор пишет. Вот можете сами взглянуть: 24_proba.bin.
Если есть возможность попробуйте другой блок иммо
