Peugeot 407, 2006 г. 2L, VF36DRFJF21496118 замена ЭБУ
На данном авто сгорел ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPB, купили на разборке на аналогичный, заменили, не заводится.
Подскажите дальнейшие действия (с жабоедскими авто опыта нет).
Имеется Lexia и РР2000, как понимаю нужно, вытаскивать пин и вязать моторник с BSI ?
Привет!Можно и перелить ST10F280 в донора или вытаскивать пин и вязать
Чем его слить можно и где EEprom находится?
X-PROG m нормально читает ,а отдельно EEPROM в блоке нету
X-PROG m нет, а кто по вину посчитать может?
Отправил в личку.
Как пин то  поможет? Все равно надо читать донорский ЭБУ .чтобы подготовить под привязку.А если будет чем читать , так и старый можно прочитать и фулл с него перелить ,да и пин там есть.
А Комбик есть?
Комбика нет, есть Piasini, в ней 6LPB вроде заявлен, сегодня попробую слить. Как нужно готовить под привязку?
Старый сгорел напроч, пин по вину дернули.
IAW 6LPB.pdf
Млять, вин переписал с свидетельства, а сейчас глянул на кузове под лобовым и на стойке, крайняя цифра другая - VF36DRFJF21496118, должно быть VF36DRFJF21496116.
Блок прочел Galettoй, подскажите как подготовить под привязку ?
peugeot_407_2L.rar
Машину завел, спасибо всем за помощь, тему можно закрыть.
  • 8 лет спустя...
Можете поделиться как завели?
