Опубликовано 12 декабря, 200916 г. Машина JEEP Чероки KJ 2004 г.в. дизель VM (Италия) 2,8 л. пробег 110 тыс. у меня 2 мес. Стал в пробках замечать вибрацию в салоне, когда стоишь на ХХ. На ходу ничего.
Опубликовано 14 декабря, 200916 г. Автор надо проверить подсос воздуха в топливе обычное явление для CR Попутный вопрос - что делать, если подрастает уровень масла! Вроде как магистраль солярки в картером никак не связана?
Опубликовано 14 декабря, 200916 г. Попутный вопрос - что делать, если подрастает уровень масла! Вроде как магистраль солярки в картером никак не связана? ну если в это виновата салярка то ее присутствие будет заметно в масле . это заметно должно упасть давление масла , причина попадания солярки скорее форсунки и их не герметичность в состоянии покоя. они спускают остатки давления в поршневую , а саляра сквозь кольца уходит в поддон
Опубликовано 12 января, 201016 г. Проверь форсунки какая то не рабочая по этому и вибрация и уровень масла увеличивается.
Опубликовано 14 января, 201016 г. Проверь форсунки какая то не рабочая по этому и вибрация и уровень масла увеличивается. я тоже так думаю , там может быть фарсунка заклиниваеть , итог : перебой на хх и заливание в мотор! Причем воздух в топливо непонятно! Изменено 14 января, 201016 г. пользователем temo
Опубликовано 15 февраля, 201016 г. Машина JEEP Чероки KJ 2004 г.в. дизель VM (Италия) 2,8 л. пробег 110 тыс. у меня 2 мес. Стал в пробках замечать вибрацию в салоне, когда стоишь на ХХ. На ходу ничего. вибрация на ХХ наблюдается при включенной передаче, на нейтрали или в любом положении рычага КПП? возможно что проблема в подушках двигателя...
Опубликовано 20 февраля, 201015 г. А может быть это что-то из навесного оборудования закусывает при вращении вот и идет вибрация на холостых. А когда большие обороты, то резонанса нет и ничего не слышно.
Опубликовано 24 февраля, 201015 г. Машина JEEP Чероки KJ 2004 г.в. дизель VM (Италия) 2,8 л. пробег 110 тыс. у меня 2 мес. Стал в пробках замечать вибрацию в салоне, когда стоишь на ХХ. На ходу ничего. поменяй подушки двигателя
Опубликовано 1 марта, 201015 г. Это не подушечки,скорее всего форсуночки.Тем более уровень масла повышается.Если бы тосол-масло было со слизью и светлеет.
