Опубликовано 12 декабря, 200916 г. Здравствуйте Renault Megane , не судите строго, в системе подушек безопасности полный "0", порвался шлейф подушки безопасности который находится в подруливеке, пытался паять, хватает не на долго и в один прекрасный омент я вырвал его и уничтожил, стоимоть новго составляет 14 тыс.р с подруливиком (денег пока нет) как собрать какойнибудь эмулятор или обманку знаю что в шлейфе было 5 проводов, масса, и 2+2 на паропатрон. Помогите, со схемами или фотографиями кто делал, кто сталкивался, какое сопротивление ставить и т.п! ЗАранее спасибо! Изменено 8 апреля, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 12 декабря, 200916 г. Здравствуйте, не судите строго, в системе подушек безопасности полный "0", порвался шлейф подушки безопасности который находится в подруливеке, пытался паять, хватает не на долго и в один прекрасный омент я вырвал его и уничтожил, стоимоть новго составляет 14 тыс.р с подруливиком (денег пока нет) как собрать какойнибудь эмулятор или обманку знаю что в шлейфе было 5 проводов, масса, и 2+2 на паропатрон. Помогите, со схемами или фотографиями кто делал, кто сталкивался, какое сопротивление ставить и т.п! ЗАранее спасибо! по останкам шлейфа вызвонить несложно, а резюки вешай 2,2ом пиропатрона там 2
Опубликовано 13 декабря, 200916 г. Автор Спасибо большое! Вызванить удалось! Попробую повешать сопротивления! Отпишусь о результатах, пока темане закрыта.
Опубликовано 13 декабря, 200916 г. Автор по останкам шлейфа вызвонить несложно, а резюки вешай 2,2ом пиропатрона там 2 Я извиняюсь, я сегодня попробовал впаять два сопротивления по 0.125Вт каждое по 2.5Ом указанные 2.2 не нащел, ошибка так и не погасла, обязательно ли 2.2Ома и нужно ли подать массу? дам же было 2+2-(подушка) и 1-(масса) которая крпилась к металической части руля! Может всётаки ктонибудьь поделится схемой или уже готовым опытом иготовления обманок в данное авто!?
Опубликовано 13 декабря, 200916 г. Я извиняюсь, я сегодня попробовал впаять два сопротивления по 0.125Вт каждое по 2.5Ом указанные 2.2 не нащел, ошибка так и не погасла, обязательно ли 2.2Ома и нужно ли подать массу? дам же было 2+2-(подушка) и 1-(масса) которая крпилась к металической части руля! Может всётаки ктонибудьь поделится схемой или уже готовым опытом иготовления обманок в данное авто!? 2007г.1,4 m/t брал аварийный езжу почти полгода резюки 2,2 точто, никаких глюков за время эксплуатации,а пятый провод масса? а не звуковой сигнал?
Опубликовано 14 декабря, 200916 г. Я извиняюсь, я сегодня попробовал впаять два сопротивления по 0.125Вт каждое по 2.5Ом указанные 2.2 не нащел, ошибка так и не погасла, обязательно ли 2.2Ома и нужно ли подать массу? дам же было 2+2-(подушка) и 1-(масса) которая крпилась к металической части руля! Может всётаки ктонибудьь поделится схемой или уже готовым опытом иготовления обманок в данное авто!? После установки резисторов, для того чтобы погасла лампочка, необходимо стереть ошибки! Изменено 14 декабря, 200916 г. пользователем vazseller
Опубликовано 14 декабря, 200916 г. После установки резисторов, для того чтобы погасла лампочка, необходимо стереть ошибки! На этой машине после установки резисторов лампа сама потухнет 100%. Ошибка из текущей перейдет в сохраненную, в память. Резистора надо два ставить, т.е на каждый разъем пиропатрона.
Опубликовано 14 декабря, 200916 г. Автор На этой машине после установки резисторов лампа сама потухнет 100%. Ошибка из текущей перейдет в сохраненную, в память. Резистора надо два ставить, т.е на каждый разъем пиропатрона. Всем огромнео спасибо за ответы, в РЕНОМЕ удалось допытать только то что при установке резюков ошибка точно сама гаснет, скидывать ничего не нужно, (это как с проблемой сидений где разъёмы плохие и вечно в них кантакта нет, подушка то гаснет то появляется), то что идёт 5 проводов (у меня, ибо на машинах с круиз контролем там больше проводов задействовано) точно, по краям по два от каждого пирапатрона и по середине масса, масса идёт прям на металическую часть руля, на сигнал идут отдельные два провода. Мне интересен вопрос какие характеристики резисторов которые ставели, ну это если по возможности и какой разбег по Омам, имеет ли значение скольки Ват эти резюки. Кстати машина 2003 года, 2го покаления, хэчбек, двигатель 1.5dci. поспособствуйте кто может!!! Уж очень меня напрягает эта ситуация....
Опубликовано 3 февраля, 201015 г. Всем огромнео спасибо за ответы, в РЕНОМЕ удалось допытать только то что при установке резюков ошибка точно сама гаснет, скидывать ничего не нужно, (это как с проблемой сидений где разъёмы плохие и вечно в них кантакта нет, подушка то гаснет то появляется), то что идёт 5 проводов (у меня, ибо на машинах с круиз контролем там больше проводов задействовано) точно, по краям по два от каждого пирапатрона и по середине масса, масса идёт прям на металическую часть руля, на сигнал идут отдельные два провода. Мне интересен вопрос какие характеристики резисторов которые ставели, ну это если по возможности и какой разбег по Омам, имеет ли значение скольки Ват эти резюки. Кстати машина 2003 года, 2го покаления, хэчбек, двигатель 1.5dci. поспособствуйте кто может!!! Уж очень меня напрягает эта ситуация.... Я делал 2004 года, хлопнули подушки боковые (шторка и в сиденье), ставил 2,7 ома. Лампа сама не гаснет. Тер ошибку сканером. Дамп сооств подправил.
Опубликовано 3 февраля, 201015 г. Если очень хочеццо сделать красиво, юзаем CLIP, и смотрим сопротивление рабочих пиропатронов и вешаем такие же. Если память не изменяет, то там вроде 2,4. После имплантации опять юзаем Clip, смотрим, что в дата листе все ок, стираем ошибки. А вообще разбег довольно большой 2.2 - 3.5 ставь что хочеццо. Я всегда ставлю 3 и все гут.
Опубликовано 14 февраля, 201015 г. Пробовал не меган (2007г.)ставить 3 ома, ошибка не исчезла. С 2.2 все Ок!
Опубликовано 4 декабря, 201015 г. Здравствуйте. У меняпроблема, в системе подушек безопасности полный порвался шлейф подушки безопасности который находится в подруливеке Не могли бы вы выложить какие нибудь фотографии или видеозаписи по ремонту? Заранее благодарен
Опубликовано 4 декабря, 201015 г. Так что там выкладывать два или четыре провода найти не проблема, они как правило идут отдельно. Резюки ставятся от 2 да 2,5 Ома и частенько бывает последовательно конденсатор на 0,47Мф вот и всё чудеса. Если машина с CAN шиной ошибки обычно стираются сами.
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Так что там выкладывать два или четыре провода найти не проблема, они как правило идут отдельно. Резюки ставятся от 2 да 2,5 Ома и частенько бывает последовательно конденсатор на 0,47Мф вот и всё чудеса. Если машина с CAN шиной ошибки обычно стираются сами. А мне казалось, что кондеры в парралель.
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Здравствуйте!Пробовал поставить 2.2 Ом не получилось.Лампа продолжает гореть,поставил 2.7Ом погасла.Не знаю навсегда-ли!
Опубликовано 8 апреля, 201312 г. Добрый день!Почему после ремонта замены шлейфа не гаснет лампочка airbag???Сбиваем компом и всё равно не гаснет.Сопротивление поставить,тогда гаснет.Даже рабочий шлейф ставил всё ровно не гаснет и не сбивается. Может сама подушка накрылась.Помогите!!!
Опубликовано 8 апреля, 201312 г. Сопротивление поставить,тогда гаснет. Мультиметром умеете пользоваться? Изменено 8 апреля, 201312 г. пользователем aaww
Опубликовано 9 апреля, 201312 г. Передние подушки ,это -жизьнь!!!Какие сопротивления ,вы что творите!!!Так нельзя!!!
