Замена ЭБУ KIA Sorento 2.5 CRDI
Всем доброго времени суток.
Взял блок под замену. Естественно пина нет для привязки, ВИН тоже недоступеню Во всяком случае я его по диагнозе не увидел никак. Сейчас стоит под зажиганием на отстое. В иммошнике статус ЭБУ - locked. В душе хочется верить что локед пройдёт... Два ключа показывает что привязаны.
Есть ли вариант не вскрывать донорский блок? Ну ОЧЕНЬ не хочется открывать блок (чёт стрёмно). Из родного моторника EEPROM родной вычитан (он вскрывался кем-то до меня), хотя он пока что "до фени"
Есть Diagun, SBB.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/
А что за блок у тебя? Год машины какой? И что там трудного вскрывать? Его надо нейтралить, а это только через его родной ПИН, так что вскрывай или находи ВИН-код той машины, с которой он снят.
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868619
39114-4А410. Вина не получу - блок с разборки. Звонил уже - огорчили.
Надеюсь на то что пересадка еепрома решит проблему. А если не решит - получится что я себе прикупил зачем-то блок :( Стрёмно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868623
Мне эти цифры не о чём не говорят. Блок можешь сказать какой? БОШ? СИМЕНС? ЯНВАРЬ? :wink:
Пробуй ЕЕПРОМ пересадить. Если не получится, то читай ЕЕПРОМ из блока с разборки и тащи ПИН, а потом усё по плану делай... Год какой машины?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868625
блок там EDC 15 шил недавно свою, пин если тока вытащить Т300.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868627
2008 г.в. блок бошевский EDC16 "0 281 013 048"
Если можно в личку про "тащи из епрома пин" ну или здесь если это позволительно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868628
Номер софта совпадает? Тогда тупо ЕЕПРОМ пересаживаешь и усё. Машина поедет без всяких привязок, если софт не совпадает, то два варианта:
1) находишь родной софт стоковый или ТЮН и льёшь с помощью БДМ-100 к примеру (ЕЕПРОМ родной заливаешь со старого).
2) если блок дышит старый (надо пробовать) подключаешь БДМ-100 и считываешь ФУЛЛ, а потом в блок с разборки заливаешь считанное опять-таки с помощью БДМ-100, и машинка сразу заводится.
Вот и все телодвижения :bux:
У тебя EDC16C39
P.S. Вот можешь почитать про привязку и про LOCKED  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/66387-kia-rio-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/
P.P.S. После этого всего уже грех не завести! :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868635
софт к сожалению не совпадает. только железо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868648
Есть чем делать? Если нет, то отдай спецам в своём городе. И так всё подробно расписано. БДМ-100 копейки стоит. Купи, в будущем пригодится для различных EDC16....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868649
Спецов в своём городе... М-да. не буду хвалиться, но похоже в этом городке я тут один не вхожу в ступор при слове "иммобилайзер" :) - передо мной было ещё пару точек ремонтников. Ближайший нормальный спец у меня в Славянске (Сергей).
Да, ессно придётся быстренько взять БДМ-ку да сделать. Заказанная галетта как на зло не успела прибыть к этому времени, думается она была бы как раз в помощь по линии БДМ.
Да, жаль конечно что софт не совпал ...
Спасибо. Действительно толково разложили по полочкам. И мордой не повозюкали - за это отдельное спасибо. Теперь осталось сделать дело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868656
Когда ВОЗЮКАЮТ, то быстрее доходит! Меня уже тоже навозюкали и до сих пор возюкают :emot64: Как же без этого? Ждём результатов и отчёта о проделанной работе :wink:   Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868664
Для информации: xprog-m тоже читает flash в этих блоках.
Изменено пользователем Mihali4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868668
Спасибо. У меня  Хпрог без "М" :(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868673
Ну значить покупай БДМ-100, даже у нас в Украине он копейки стоит, сразу его отобьёшь и заработаеш.  А так он в работе вещь необходимая и часто выручает. Ссылка в личке оперативно отправляют и качество норм.
Изменено пользователем silman
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-868768
так всетаки какой там блок ?15тый или 16тый ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-869040
16-й таки.
Т.к. воскресенье день семейный то сегодня только вскрыл блок и сдул епромку. завтра продолжу. Отпишусь о результате.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-869042
Итого.
Благодаря помощи форумчан чудо завелось в результате вычитывания двух пинов, нетрализации донорского блока и переперивязки к нему существующего ключа. Средства достижения: Diagun, программатор Minipro TL866A, фен строительный, паяльная станция (+инфа, +немного нервов при вскрытии блока,+покурить до часу ночи инет и по аналогии со Sportage выяснить адрес с пином в дампе донора).
Фулл ещё не трогал. Ну и не знаю трогать ли. сегодня после работы постараюсь выехать на ней да посмотреть в езде. Заводится спокойно и чуток поднимает обороты на прогрев.
На душе полегчало :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-869572
Прописал форсунки. Машина едет нормально. Мощность на месте. Фуллфлеш  не переливался.
Спасибо всем.
Тему закроем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66518-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-kia-sorento-25-crdi/#findComment-869828
