не заводится bmw x6 i35
он как раз снизу.....с ваших слов: "...через лежачий..."
но ошибка по датчика коленвала!
  • Ответов 58
  • Просмотры 10,3 тыс
просадка опоры, не думаете...
п.с. фишку с него скиньте и пробуйте...проводку проверьте..
Изменено пользователем synoc
Противодавление не проверяли,кат коллекторы не посыпались?
вот этого ещё не пробовал там четыре ката не могли же все за раз!
в ипе и диск есть проверка всех напряжений в том числе и опорных!
Одного достаточно будет :wink:
ну а если все же исходить из диагностики то с ошибкой коленвала неверный сигнал что делать??????
Ты так и не ответил на мой вопрос. Ну ладно удачи.
про тахометр нескажу не обращал внимания а обороты на диагностике видит!
Была А6 с забитым выxлопом,тоже на КВ ругалась.Вытряxнули все ок стало.
Открути перв лямбду и заводи но дело не в них, смотри проводку к дат коленвала под нагрузкой и кто сказал что без него авто заводится будет?
Тем более, если с датчика сигнал корявый...
Осцилом сигнал с ДПКВ не посмотреть? А то вторая страница уже пошла-приговорить-не приговорить....
мрут у них датчики колена.
и достаточно часто.
и авто без него не заводится.
и стоит датчик "не потолочно"...
Да там как на дизеле - ДПКВ и ДПРВ для запуска оба нужны. На запущенном моторе ДПРВ отключить можно, и работать дальше будет. А без колена нет. Вот мотор и пытается завестись, а потом сразу глохнет, когда сигнал некорректный. И дроссель реагирует, раз ошибки по нему выскакивают. Судя по всему, дело обстоит именно так. "Лежачая полиция" только в заблуждение вводит :emot64:
Ну раз сканер видит обороты. То откель он их берёт? Только с датчика коленвала. Других источников нет.
Теперь надо убедится есть ли искра и топливо. Именно в цилиндре. В момент когда глохнет.
Случаем ГБО не установлено на авто?
На N55 есть VANOS.
Сегодня подцепил осцилограф на распредвалы и коленвал  и еще диагностику плюсом параметры,картина следущая ,при не стертых ошибках по датчику коленвала машина схватывает и глохнет причем .по осцилографу импульс пропадает с датчика коленвала  а потом глохнет, авто обороты при заводке показывает 280-380 .стираю ошибки кручу стартером авто авто вообще перестает схватывать но обороты двигателя в параметрах показывает 98-120 причем стартер крутит хорошо.осцилограмма вроде нормальная но какой то большой пропуск,дальше если покрутить раза четыре авто схватит и тут же сразу появиться ошибка 2А97 по датчику коленвала ,авто начинает заводиться и глохнуть и обороты от280-380
B еще при подключении диагностики инпа выдает  неизвестную ошибку  -контрольная сумма неравное расчетное значение.я так понимаю машина чипованая???
Слушай, тебя там как кролика не пытаются разводить? Ехал - ехал и приехал. Может ему в соседнем гараже чипануть пытались, привалили блок, а тебе притащили что бы по итогу на тебя собачек дохлых перекласть?
ГБО есть? Старайся ответить на все поставленные вопросы.
Очень даже .....!!! Чудес не бывает.
Залезь в адаптацию. Сбрось всю адаптацию. Удали ошибки. Отключи датчик колена на разъёме. Крутани стартером и смотри какие ошибки появятся. И сюда.
