Ssang Yong Rexton P1530 p1534
Ssang Yong Rexton дизель подскажите что за ошибки где посмотреть?
P1530 Контур управления отопителем № 1 - обрыв в цепи...
P1534 Контур управления отопителем № 2 - обрыв в цепи...
http://ftp.sy-forum.ru/REXTON/
пользуйся,много полезного
Изменено пользователем санёк2002
подогревателем№1 – обрыв в цепи– Неисправность цепи подогревателя №1:Обрыв в цепи.– Проверить жгут проводов на обрыв.• Контакт №61 разъема ECU– Проверить срабатывание релеподогревателя.– Если принудительное включениеотсутствует, заменить ECU.– Проверить жгут проводов ECU и принеобходимости заменить ECU
P1534 Цепь управленияподогревателем№2 – обрыв в цепи– Неисправность цепи подогревателя №2:Обрыв в цепи.– Проверить жгут проводов на обрыв.• Контакт №62 разъема ECU– Проверить срабатывание релеподогревателя.– Если принудительное включениеотсутствует, заменить ECU.– Проверить жгут проводов ECU и принеобходимости заменить ECU.
  • 8 месяцев спустя...
Василий чем закончилась история?
Походу свеча накаливания или модуль частично сдох
Изменено пользователем Master911
похожее было. спасибо за совет
  • 1 год спустя...
Можно обновить ссылку ? не открывается
