Fiat Fiorino 1.4 дтож разные показания
Fiat Fiorino 1.4 дтож я так понимаю стоит один с зелёным разъёмом на 2 контакта. Находится возле термостата. С него показания идут на эбу и на прибоирку. Не нравятся показания на приборке температура 90гр а эбу по диагностике показывает 75гр. Дтож стоит новый. Человек жалуется на большой расход. Поменяли дтож из-за того что включался вентилятор постоянно. При подключении к эбу висела ошибка u1601. Ещё бортовой на приборке при переходе на нейтраль в движении показывает заоблачный расход в ранее 40л.в движении температура с показании эбу 70-80гр. На приборке 90-95гр.
U1601 Связь по шине CAN # Неисправность связи
U1601 Связь по шине CAN # Компьютер больше не отвечает на сообщение
Изменено пользователем igor4230
Тоже есть такая мысля что стрелка установлена не правильно. Получается расход завышен из-за не догрева двигателя температура которую показывает эбу в движении 70-80гр при -1 на улице. Может это быть причиной рассхода топлива. Расход подсклчил по сравнению с летом на 1,5-2л. Рабочая температура в движении должна быть как по мне 85-90градусов. По ходу термостат постоянно открытый. Дтож получается с одним термо резистором. На приборку получается показагия идут по кан шине. Тоисть один датчик и на приборку и на эбу.
Ау ни кто не хочет помочь. Или ни кто не сталкивался.
