Доброго дня,
принесли машину Nissan Almera 2002 с блоком ECU MEC32-210, не заводиться,
со слов владельца, переполюсовали аккум.
проверил предохранители, на месте, питание везде есть.
проверил smart - ошибок нет,
если снять с ключа чип - рисует ошибку в ECU попытка запуска без ключа.
проверил блок,
во первых ошибок - нет,
в "нутрях" следов пробоев -нет, и горелого тоже не чего нет,
на всякий случай нашел донор, перепрошил, результат  такой же,
заводишь, машина как бы схватывается и далее глохнет,
пропадания сигналов - нет.
видно что идут пропуски, через цикл или даже два цикла.
вот такая беда .....
подскажите куда еще капнуть.
У вас была переполюсовка,а вы осцилки снимаете.
Что параметры сканера показывают.
параметры, то какие именно,....?
температура в норме, 20, как в боксе, впрыск впрыск начальный 20мс, при прокрутке до 5 мс, на педаль есть реакция  ДЗ  ( тестирую при включенной скорости)...
дело в том, что все доступные параметры для данного блока соответствуют параметрам запуска при температуре 20С, переписывать нет смысла, если конечно я что то упустил, подскажи посмотрю.
Тем более я писал выше, что я залил в донор уже прошивку с данного блока, что бы убрать вероятность, что блок поврежден переполюсовкой.
Результат тот же, не заводиться.
Волнует когда переносил программу только eeprom, пришлось перелить с этого блока, но дамп сравнить не с чем.eeprom_93C66_src.bin,
возможно битый?с донором сравнил, общие поля совпадают, а на счет данных не знаю.
цепь растянута, я вижу по связке,
но буквально вчера приехал такой же ниссан, сняли связку один в один,
у него тоже растянута цепь, но он заводиться,
есть один момент, машина должна заводиться с одним рапредвальником, долго крутить надо, но должна,
пробывали, даже не чихает,
На клапан изменения геометрии  подай минус напрямую,если заведется- цепь растянута 100%
Изменено пользователем shadows
попробую, завтра, а кто знает
Цепь сильно потянута. Помогает переброска на зуб.
Битая тема.Однозначно цепь растянута.По осцилограмме синхронизации ДПК и ДПР видно. Зачем прикурку владелец цеплял.?Странно что ошибки нет на датчик коленвала или распредвала.
Перекинуть на зуб -это временной, продажный вариант.Хотя тоже выход из положения.
ну мужики, завел...,
подал на клапан землю, взвел вал и она скрепя зубами завелась..., отдам механикам пусть решают с цепью вопрос,
но как ?
такая же приезжала, по осцилкам тоже почти зуб ушла.., но она то заводиться,
там правда софт и блок другой..., ну да ладно..
неделю с ней бьюсь.
спасибо, тему можно закрыть.
Знакомый таксист уже второй год катается.
Спасибо.!Возьму на заметку.Обычно при таком диагнозе сразу хозяин авто меняется.
есть проще отвернуть болт крепления дпрв и повернуть датчик на примерно 90гр по часовой
