Проблема иммо мерседес ML450
Здравствуйте Музчины! У меня большая проблема - убил на глушняк эбу на мерседес 2008г.в ML450 4.7л. 340л.с бензин АКПП. Блок бош 9.7 (скрин прилагаю). Блок заказал, на днях прейдет из Москвы, стоит не дешево.... теперь нужно решить проблему с иммо,  его отключить или слышал что можно подготовить под привязку ключа! Может кто подскажет дельное? У официалов привязывать ключ к новому блоку тоже стоит не дешево.... а я и так попал!
  • Ответов 85
  • Просмотры 11,1 тыс
Новый типа "целка" или б/у?Прибил старый как(мож мона "вытянуть" с него "данные"?Имо офф не пройдет.Привязывать придется не ключ к блоку,а блок ко " всему" автосу:star,online,scn.Это если"целка".
Изменено пользователем patuk82
старый лежит у меня, проц полностью не рабочий, Сдул - заказал в инете буду восстанавливать, но это долго, клиент скандалит - поэтому купил новый блок. Может там можно какую нибудь флешку перекинуть со старого блока?
Не услышал ответа,ну и ладно..
В смыле? Блок естественно Б/У новый стоит как самолет.... как сделать из б/у - новый? слышал так можно....
Так а еепрома внешнего нет в блоке, что ли?
Так подскажите где он? что можно сделать? что можно перекинуть?
Фото плат крупным планом выложите. Или названия микросхем, которые на обеих сторонах плат, приведите хотя бы. 93-я серия, 24-я, 25-95 - типа того. Есть что-либо подобное на платах?
Вот фото с обоих сторон... на нижней стороне проца уже нет!
Я посмотрю под лупой, только подскажите полностью название микросхемы?
Завтра посмотрю чем тебе можно помочь. Блок донор на руках уже?
что написано на  8 ножках?
Вот и, возможно, уже реальная помощь пришла  :bux:  Гляньте на всякий случай сперва 8 ногие микрухи, с циферок которые начинаются 93, 24, 25, 95.
Опередили малость :)
Изменено пользователем roman3310
Понял, сейчас буду смотреть 8и ножки....
В этом блоке по моему одним епромом не отделаешься!
самое главное зажигание не дергай без блока...хэши разбегаются,тогда еще одна проблема добавится.
Изменено пользователем NS555
Вот-вот. Тут все может оказаться :)
вот фото всех 8и ножек, их всего 3 шт.
Изменено пользователем mendz
95080 eeporm
M58BW016 Flash mem
uPD43256B SRAM
Походу такая компановка.Посмотрите.
Неужели в Уфе нет мастеров сделать тачку?
Флеш на обратной стороне,либо по BDM считать или вскриват,но мой совет тонар не вскривай,и его завалишь без навика,можно и без вскрития :emot64::36_1_36:
Изменено пользователем MASTER CLASS
Проц погиб и не читается?
