Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_870728 Доброе время суток, приехал Nissan Teana 3,5 2013 года кнопочный с жалобой что не может заглушить, загушил двигатель снятием предохранителя бензонасоса с последующим снятие клеммы. После установки клеммы обратно зажигание выключилось. После нажатия кнопки старт зажигание включается, при попытке выключить зажигания оно выключается на 3-4 секунды и включается обратно, при этом на двигатель питание не отключается. В моторном после перевключения появляется ошибка по реле зажигания и D001, в коробке 1701, в абс u1000-сбой связи кан, в климате 14 всяких ошибок. Разобрал блок предохранителей под капотом прозвонил запаянные реле все нормально, залипших нет, снял все реле в салонно блоке - тоже нормально, проверил сигналку - все в порядке, подскажите куда копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_870740 Управление реле, было подбное на фольце жгут в воде плавал позеленел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-870740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_870756 Чем ошибки смотрите? Тачка что не на гарантии уже? Теана какая 32? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-870756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. Автор comment_870764 смотрел автокомом, есть карманскан, но не пробовал им , тачка не на гарантии, если я правильно понял то главное реле стоит в блоке под капотом - которые впаяные, там на 3 реле питание подается при включении зажигания, если я правильно понял проблема в управлении этими реле. Электроника двигателя обесточена до включения зажигания, но после включения уже не отрубается пока не не откинешь клемму с аккума Изменено 11 декабря, 201510 г. пользователем 8x8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-870764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_870893 Сигу уберите.Возможно CAN вешает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-870893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. Автор comment_871026 Сигу первым делом откинул, а91 без кана все к бси проводами поцеплено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_871074 Обрати внимание на P1701. ЭБУ коробки, возможно, не дает заглушить мотор, так как команду соответствующую от кнопки не получает. Смотри проводку, разъемы до ЭБУ. Варик на машине или АКПП? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871092 Они все на вариках! Акпп в более старых моделях, подменный ipdm нужно искать! А тачку и на паркинге заглушить можно, только в асс , Сигнал с кнопки идет в бцм а с бцм по кану в ипдм Либо скрутки от сиги ,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Автор comment_871125 Подключил карманкан, показывает ошибку 1001 - кан, стирается, но после перевключения появляется снова, пошел каны звонить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871132 Если что,то у меня новый ВСМ имеется на эту коляску. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871290 Подключил карманкан, показывает ошибку 1001 - кан, стирается, но после перевключения появляется снова, пошел каны звонить Тебе нужен консалт 3плюс ,там уже кан диагностика покажет какой блок потерялся,,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871445 Тебе нужен консалт 3плюс ,там уже кан диагностика покажет какой блок потерялся,,,, на бсм 5 линий кан замкнуты, бсм отключен, подкапотный тоже, мозги коробки и движка так же, пока ищу что садит, а консалт уже второй раз жалею что не купил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Автор comment_871921 Решено - виноват подкапотный блок предохранителей, спасибо всем откликнувшимся Изменено 14 декабря, 201510 г. пользователем 8x8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_871924 Реле на плате накрылось или что-то другое? Ремонту подлежит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Автор comment_871975 Реле на плате накрылось или что-то другое? Ремонту подлежит? проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 :) Изменено 14 декабря, 201510 г. пользователем 8x8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_871977 Вот бл*, машина новая практически, а такая дебильная поломка. Качество пошло капец... Грамотно все сделал! Молодчик! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-871977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20215 г. comment_1238239 14.12.2015 в 21:10, 8x8 сказал: проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 🙂 доброй ночи! для тех кто в ТАНКЕ, можно чуть подробнее пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66668-nissan-teana-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1238239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
