Audi A8 кодирование блока 34(пневмо)
Молодец Николай, не тушуйся. Все правильно думаю делал, но не хватило оборудования, а без него сложно.
Время потратил не зря, опыт приобрел.
 Добавлю в теме из-за чего гемор. Был поиск стука, приговорили на замену амик и всей требухи)).Все в шоколаде, только я с гемором и багажом знаний по вводу логина и нажимания на клавиши.:))) До обеда сильно нервничал, после поддостыл)))
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, столкнулся с подобной проблемой, 38144 - Не запрограммирован по окончании сборки, 367877 - Регулируемое положение не запрограммировано.
ВАС и в Ведомых не видит такого блока.
в Одсе постоянно требует связи с сервером.
При адаптации не принимает что ему пишешь, последовательность ошибок...
Понимаю, пока не уберу ошибки по кодировке блока ни чего не получится.
Кто сталкивался,что делать подскажите?
Одис требует кодирование по SVM, я так понимаю это какая та база, сервер короче нужно подключение.
Кто нибудь знает как выполнить это кодирование?
