Что скажете по поводу этой ошибки? Держит обороты примерно 2500. Делаю сброс ЭБУ, сброс обучения, обороту становятся на свое место, через неделю та же история. И так несколько раз. Штекер дросселя в порядке, проводка тоже, грешу на дроссель.
попробуй снять розовый чехол в разьеме  заслонки и зафиксить провода разьема заслонки .
проблема в дросселе
Или вода в ЭБУ Изменено пользователем Димарик_222
Или вода в ЭБУ
Местные диагносты тоже говорили что это дроссель, и даже кто то его ремонтировал, но секретом естественно не поделился, конкуренция ))) кто нибудь пробовал ремонтировать его?
Просто разбираешь и все, возможно придется моторчик развальцевать - щетки с коллектором проверить.
В скорее всего в ЭБУ вода проверь блок, посмотри под крыло с пассажирской стороны если там много грязи то 100 процентов в ЭБУ вода
Была такая проблема, ушла после замены узла.
Не хочется менять его, не дешево стоит все таки. Просто говорили есть способ его исправить.
Ну кроме как контакты поджать, датчик тормоза на педали подкрутить зазор больше сделать иногда помогают, а так машины меняли дроссельный узел если это все не исправлялось. И голову не ломали потом. Узел серьезный и важный. Адаптацию хоть делали?
Можно методом подмены посмотреть.
С другой машины снять, поставить на вашу, посмотреть напряжение с дросселя.
А так была партия машин с кривыми дросселями, официалы "втихую" меняли.
