Добрый день.Может кто сталкивался с таким жучком Nissan Note 2007 1.5D dCI двигатель К9К 63kw топливная система Delphi DCM1.2.
Проблемма тяжелый запуск двигателя на холодную.Хотя и на горячую заводится не ахти.
Ошибка в моторнике сидит одна DF053(P0089).
По сканеру вижу что на холодную давление в рампе 0 .Это нормально?По топливной системе Delphi DCM1.2. документации пока не нашел.Наверное плохо искал.Специалисты просьба направьте в нужное русло.
сгоняй на диагностику,там хоть ошибки переведут и параметры точные скажут,на холоднуюна старте и на хх.
От них и приехала от диагностов.Ошибку прочитал Автокомом.Ошибка DF053(0089) -регулирование давления в топливной рампе.К дизелям имею малое отношение .Но женщина хозяйка авто очень просит разобраться.
Для нисанов вообще то консалт есть, ну Launch  на крайний случай
нам нужно давление при прокрутки,егр,бусн,обратка,хотя бы.
всё равно форсы на стенд придется ставить.
Автоком на заведенную что показывает?
Проверяйте форсунки на слив в обратку.
0089-регулирование давления топлива(чаще всего "выскакивает" под нагрузкой из-за дырявых форсунок)
Там "реношный" мотор стоит...аппаратура DELPHI, очень капризная.
Авто на завтра записано.Понемногу собираю инфу.нам нужно давление при прокрутки,егр,бусн,обратка,хотя бы.Скрины обязательно сделаю.
Из всего что начитал это уже понял.
Там на рампе регулятора не должно быть, он на ТНВД стоит
По обратке с форсунок- при прокрутке стартером слива практически не должно быть(чем меньше тем лучше)
На Х.Х в рампе- 240 - 250 BAR
Общая подача порядка 3.5-5 кубиков.
При вкл зажигании может быть 0-5 BAR по датчику...
Изменено пользователем lis@a
Спасибо.В пятницу успел только ознакомиться с авто.При вкл зажигании  показывало 0 бар.При долгой прокрутке скачками набирается давление до 230 бар и заводится.На холостом давление держится 230 бар.При выключении зажигания довольно быстро сваливается в ноль.
Насколько я понял насоса подкачки в баке нет.Все смонтировано в топливном насосе?
Да, подкачка только ручная.
В ТНВД Н.Ш стоит. он и тянет из бака топливо.
А скачками давление набирает.....0-90-110-пауза-230- запуск....так примерно?
Примерно так.В пять этапов.
Завтра обязательно скрины сделаю.
Изменено пользователем Olegacy23
Есть на чем форсы проверить?
Проверка со снятием?
По сливу давно уже присматривался к не хитрому девайсу.Надо будет приобрету.Если разговор про стенд(Проверка форсунок) то же найду к кому обратиться.
Привет!
Ну как там с авто?
Победили?
Привет.Обычная история авто не приехало.Берегитесь женщин!
Это нормальное явление.
"Вы мне сделайте диагностику, расскажите, что да как....что поменять, что отремонтировать....
А я у соседа в гараже за 3 копейки сделаю...."
Вывод один-надо дорого диагностировать т.к ремонт будет дешевым.
Спасибо за поддержку.Всех с Наступающим!
