Audi q7 Webasto
Здравствуйте.
Проблема такая. Автомобиль Audi q7 3.0 tdi 2007 года выпуска.Проблема в том,что не запускается штатная вебасто.В 18 блоке тест исполнительных механизмов проходит,в 03 канале адаптации стоит 1 ,кодировка блока 0000001 . Активировал таймеры в 08 блоке(кодировка 0002070),они появились,но при включении дополнительного отопителя из меню климата статус ВКЛ меняется через 3 секунды на ВЫКЛ. На панеле приборов в левом дисплее где часы индикация дополнительного обогревателя не включается.Ошибок в 08 и 18 блоках нет.Помогите,голова кипит уже.
P.S. На своём автомобиле проверял кодировки-совпадают.
Изменено пользователем Alex161_rus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/
В 42 канале попробуй прописать 1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872163
18 блока? а что это за параметр?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872166
Разблокировка,и заодно какую температуру в котле показывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872168
Не помню,сейчас машины под рукой нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872169
Подскажите в каком канале температуру котла посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872186
Валера, не вводи людей в заблуждение со своим 42 каналом.
В 22 канале базовых настроек в 18 адресе котёл включается принудительно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872191
Но ведь в 42 происходит разблокировка?В адаптации.
Изменено пользователем valera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872208
На этом авто не происходит, так как даже этого канала нет - ты путаешь с другим котлом.
Да и зачем разблокировать незаблокированный котёл?
Моё мнение, если ТС ничего не пропустил, то мозги у вебасто съехали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872279
Принудительно включается
42 канала нету
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872411
Точнее сказать один раз запустилась и работала,шло тепло и дымок. А потом принудительно запускал ,индикатор моргает но отопитель не включается . При этом температура адекватная
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872419
Провёл я несколько экспериментов,и сделал следующие выводы:
Захожу в 18 блок-базовые параметры-канал 22-включаю.
На левом дисплее панели приборов начинает моргать индикатор отопителя.Сам отопитель не запускается.Вручную выключить теперь в течении примерно 10 минут не получается.После того как проходит примерно 10 минут я могу выключить вручную.Индикатор гаснет.
Теперь я включаю дополнительный отопитель из меню климата,и он включается и работает!!!!!! Но стоит мне его выключить,и после того как он совсем выключится сам(т.е.продувка камеры выключится) я не могу его включить опять никаким образом.включается только так как я описал в начале этого поста.
Прилагаю фото:
1.Канал 001 когда не запускается
2.Канал 002 когда не запускается
3.Канал 001 при работающей вебасте
4.Канал 001 при работающей вебасте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872445
5 БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ  ,поле номер 2 условия отключения отопителя в битах
в личку немного накарябал
думаю пригодится для личного пользования
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872482
Да уж... Написано же большими буквами ПОМЕХА!!!
А говоришь ошибок нет, всё нормально - вводишь в заблуждение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872505
А ошибок нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872539
На скрине помеха ,а это и есть ошибка .То есть  смотреть  по битам ,что не соответствует условиям запуска .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872564
Всем спасибо,буду по приезду автомобиля проверять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872566
Личку почитай ,там всё есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872607
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872610
А можно чуть подробнее о битах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872747
