Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872125 Здравствуйте. Проблема такая. Автомобиль Audi q7 3.0 tdi 2007 года выпуска.Проблема в том,что не запускается штатная вебасто.В 18 блоке тест исполнительных механизмов проходит,в 03 канале адаптации стоит 1 ,кодировка блока 0000001 . Активировал таймеры в 08 блоке(кодировка 0002070),они появились,но при включении дополнительного отопителя из меню климата статус ВКЛ меняется через 3 секунды на ВЫКЛ. На панеле приборов в левом дисплее где часы индикация дополнительного обогревателя не включается.Ошибок в 08 и 18 блоках нет.Помогите,голова кипит уже. P.S. На своём автомобиле проверял кодировки-совпадают. Изменено 15 декабря, 201510 г. пользователем Alex161_rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872163 В 42 канале попробуй прописать 1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872163 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872166 18 блока? а что это за параметр? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872166 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872168 Разблокировка,и заодно какую температуру в котле показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872168 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872169 Не помню,сейчас машины под рукой нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872169 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872186 Подскажите в каком канале температуру котла посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872186 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872191 Валера, не вводи людей в заблуждение со своим 42 каналом. В 22 канале базовых настроек в 18 адресе котёл включается принудительно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872208 Но ведь в 42 происходит разблокировка?В адаптации. Изменено 15 декабря, 201510 г. пользователем valera Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872208 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872279 На этом авто не происходит, так как даже этого канала нет - ты путаешь с другим котлом. Да и зачем разблокировать незаблокированный котёл? Моё мнение, если ТС ничего не пропустил, то мозги у вебасто съехали. Изменено 15 декабря, 201510 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872411 Принудительно включается 42 канала нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872419 Точнее сказать один раз запустилась и работала,шло тепло и дымок. А потом принудительно запускал ,индикатор моргает но отопитель не включается . При этом температура адекватная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872419 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872445 Провёл я несколько экспериментов,и сделал следующие выводы: Захожу в 18 блок-базовые параметры-канал 22-включаю. На левом дисплее панели приборов начинает моргать индикатор отопителя.Сам отопитель не запускается.Вручную выключить теперь в течении примерно 10 минут не получается.После того как проходит примерно 10 минут я могу выключить вручную.Индикатор гаснет. Теперь я включаю дополнительный отопитель из меню климата,и он включается и работает!!!!!! Но стоит мне его выключить,и после того как он совсем выключится сам(т.е.продувка камеры выключится) я не могу его включить опять никаким образом.включается только так как я описал в начале этого поста. Прилагаю фото: 1.Канал 001 когда не запускается 2.Канал 002 когда не запускается 3.Канал 001 при работающей вебасте 4.Канал 001 при работающей вебасте Изменено 15 декабря, 201510 г. пользователем Alex161_rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872482 5 БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ ,поле номер 2 условия отключения отопителя в битах в личку немного накарябал думаю пригодится для личного пользования Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872482 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872505 Да уж... Написано же большими буквами ПОМЕХА!!! А говоришь ошибок нет, всё нормально - вводишь в заблуждение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872505 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Автор comment_872539 А ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872564 На скрине помеха ,а это и есть ошибка .То есть смотреть по битам ,что не соответствует условиям запуска . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872564 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Автор comment_872566 Всем спасибо,буду по приезду автомобиля проверять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872566 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872607 Личку почитай ,там всё есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Автор comment_872610 Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872610 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872747 На скрине помеха ,а это и есть ошибка .То есть смотреть по битам ,что не соответствует условиям запуска . А можно чуть подробнее о битах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66766-audi-q7-webasto/#findComment-872747 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
