Ford C-Max, 2005г/в, 1.6 TDCi
Авто после просадки аккумулятора. В PCM ( Bosch EDC16C34-2 ) ошибка P1621 - Immobilizer code words do not match, в приборной панели B2139 - Data mismatch (received data does not match was expected). Лампа иммо горит постоянно. При попытке синхронизации с помощью скандока вылетает " Сбой функции ".
Проверил CAN шину от приборки до PCM - все в норме. Так же попробовал  стереть и по новой прописать ключи - процедура прошла успешно, в статусе видит оба ключа.
Смутило то что при выводе out кода в третьей строке ( выделил ) всегда шесть нолей. Это нормально ?
Считал 95160 в PCM:
В приборке MC9S12H256VFV, маска 1K78X. Есть в наличии XProg, но там такой проц не заявлен, так что прочитать к сожалению не чем.
p.s еще в голове крутиться такая мысль - авто изначально был с коробкой автомат, на него установили механику и соответственно я поменял ПО в PCM ( сток 5M51-12A650-TB, залил 5M51-12A650-LC ), это было около года назад. Не могло это привести к тому что не проходит синхронизация ? Может попробовать вернуть назад  старую прошивку ?
Как вариант,искать еепром моторника,и пробовать синхрить
То есть шесть нолей в out коде это не нормально ?
Шильдик бы EDC посмотреть,,,,,
Вот считано BDM,еепром только 2раза считан
1037391374.RAR
Вот тоже ЕПРОМ рабочий от такого моторника с ФФ2, только размер под обычный программатор, если по БДМ лить будешь, то лей второй вариант больше размером (это с этого же блока).
FOCUS 95160 RABOCHYI.bin
Bosch EDC16 eeprom с синхрой ok и форсами OK и вин OK для BDM100.bin
Сейчас попробую и отпишусь о результатах.
Все как в сказке, залил FOCUS 95160 RABOCHYI и синхра прошла на ура. Осталось поправить конфиг и можно отдать сей пепелац. Огромное спасибо за помощь всем и в частности товарищу под ником " za-bey".  :bux:
  • 8 лет спустя...
Такая же беда один в один. Ford focus 2005 1.6 TDCI только машина была куплена с мертвым мотором. слесаря перекинули двигло. и говороят что не заводится стартер не крутит. хотя могут и приврать...
Может у кого есть епром навот такой блок..
95160_ori_4m51-12a650_ye_7ame.rar
В епроме синхра сыпется и чужой епром без синхры не поможет
4 минуты назад, Slavik k сказал:
Автор темы взял дамп который ему дали. залил и синхра прошла..
Читай дамп щитка,засинхрю
26.12.2023 в 16:10, alex_zel39 сказал:
А не судьба тоже взять этот дамп и попробовать? Или религия не позволяет?
Все равно придется синхрить. А есть ли такая возможность у автора?
11 часов назад, 220volt сказал:
Блоки сильно по номерам разные.
12 часов назад, shadows сказал:
Залил епром от такого блока? 4M51-12A650-KE версия софта 1039S08127.
Инициализация прошла. Лампа имо потухла стартер замаслал. Машину завел.
В РСМ ошибка P1603 - Неисправность электронно-перепрограммируемого ПЗУ (ЭППЗУ)/Незарегистрированный идентификационный номер. Вот теперь загвоздка чем поправить вин. Форскан не делает. К елмконфиг шнурка нет.
28 минут назад, Slavik k сказал:
Вин непричем
А в чем дело?
Епром от ЭБУ не с того идентификатора прошивки
2 минуты назад, Slavik k сказал:
Было чисто на пробу чтоб понять в чем дело. надо искать епром от такого же блока. или править свой родной который похерился по непонятным причинам...
