Переустанавливал виндус несколько раз и с нуля и с образа через некоторое время сильные тормоза и в диспетчере вижу это:
Куда посмотреть или на что обратить внимание?
а ты форматировал? скока загрузка цп?
Вы имеете ввиду перед установкой виндуса то да.
0 процентов.
тоже картинка не открывается
Да нет пробовал открывается.
Значит она у вас одного открывается! :18_1_35:
На картинке1.47Гб загрузка оперативки
0% загрузка процессора.
Картинка не открывается, если проц и оператива разгружены, остается хард.
Поставил винду на ссд мамку  разбирал собирал (шевелил контакты) пока вроде всё работает посмотрим что будет.
Короче на днях сдохла видеокарта, заменил (думал вот она проблема) нефига вчера смотрел фильм и был вкл. трент опять синий экран .
Сегодня гонял комп аидой ( со вкл тестом стабильности) минут 10, кулер на проце даже не менял оборотов.
Не знаю на что ещё обратить внимание?
и был вкл. трент. в смысле торрент чтоль?
Да торент описался насчёт трент.
Так код ошибки в студию. или скрин синего экрана. А лучше креш дамп.
Изменено пользователем Scaner
У меня мать Китайская каждые три четыре месяца вытаскиваю ОЗУ и школьной резинкой чищу контакты!
По другому работать не хочет!ПОХОЖЕ напыление на контактах не качественное!
Стоит проверить в диспетчере задач паразитные процессы которые и сжирают на себя такое количество памяти. Также воспользуйся AVZ.
Также посоветовал бы воспользоваться утилитой AVZ, либо подобной. В ней есть более детальный диспетчер задач который показывает привязанность запускаемых файлов к конкретному процессу и подробным описанием.
Как вариант память достать и почистить.
Вот тут как раз совет давали - как это сделать!
В ультра звуке частотная амплитуда по чейзеру Хамлиха всётаки может быть губитильна на химический состав лакового покрытия индукционной катушки так как создавая импульсы давления величиной до нескольких тысяч атмосфер, что, в конечном счете, и является основной причиной отрыва загрязнений от поверхности изделия.
Autoruns попробуй. Почисть автозагрузку, пройдись Kaspersky Virus Removal Tool. Надо локализовать проблемы с железом или с софтом
