Влияние неравномерности вращения коленвала на УОЗ в Январь-7.2
Добрый день.
Подскажите, влияет ли неравномерность вращения коленвала на УОЗ в ECU 21067-1411020-12 (Январь 7.2) в инжекторном двигателе ВАЗ-2107 ?
Если кого нибудь есть блок схема алгоритма расчёта УОЗ в Январь 7.2, то поделитесь, пожалуйста.
С уважением, Александр
Оригинально вопрос задан,автор сам понял,про что спрошает?
Неравномерность это как?Отклонения от заданного ХХ или что?
Неравномерность вращения коленвала это такой эффект, при котором первую половину оборота коленвал проворачивается за один интервал времени, а вторую за другой (отличный от первого).
ECU регистрирует эту разницу во времени и начиная с некоторой величины этой разницы отсчитывает пропуски зажигания.
В информационном письме АвтоВАЗа №70000–8 (приложение 1) описан параметр для диагностики этой самой неравномерности "LUMS Неравномерность вращения  колен. вала"
Причины неравномерности могут быть разными: механическими (клапана, компрессионные кольца, прокладка ГБЦ) или электрическими (компоненты системы зажигания).
Но теперь было бы здорово вернуться к изначальной теме.
Неравномерность вращения ну никак не влияет на УОЗ.
Всё наоборот. УОЗ поцилиндрово ЭБУ старается выровнять крутящий момент опять же поцилиндрово. Другими словами. Для каждого цилиндра свой угол.
Как это реализовано на ВАЗ не берусь сказать. С ВАЗами у меня напряжёнка. А вот BMW повсеместно.
Там тупо ТРИ карты УОЗ. И всё...
Не лез бы куда не знаешь,можно и нарваться,спец по БМВ)))
Разберусь. Главное что-бы не укр.нац. фашист - бяндеровец.
Флудить вали,где обычно ошиваешься,там самое для тебя место)))
  • 8 лет спустя...
У меня значения вообще космические. хотя движок работает более-менее
Изменено пользователем Allkom
фото
2 часа назад, Allkom сказал:
У меня значения вообще космические.(как это поняли ) хотя движок работает более-менее
ну что сказать ,режим демо версии , блок бошь 797 , а не 797+ и тема про январь 7,2  а по сему флуд - предупреждение .:18_1_35: укажите интересы -род занятий ,"поправьте место жительства  на "Сурское " например, и  просите помощи в соответствующей теме
Не пытайтесь ремонтировать свое авто с нулевыми знаниями по диагностике , проще обратиться к тем ,кто в этом понимает толк.   :36_6_2:
Изменено пользователем тас
Блок Бош 7.9.7+, просто в программе Опен Диаг нет типа блока 7.9.7+, поэтому выбран профиль с 7.9.7 е2. Я здесь не просил помощи, а лишь показал человеку какие бывают значения этого параметра.
А что касается помощи - вот пожалуйста ссылка, где Я действительно попросил о помощи, на что конкретных разъяснений не получил, а лишь новые вопросы))) Чем Ваше сообщение в той теме не флуд?
33 минуты назад, Allkom сказал:
Блок Бош 7.9.7+, просто в программе Опен Диаг нет типа блока 7.9.7+, поэтому выбран профиль с 7.9.7 е2. Я здесь не просил помощи, а лишь показал человеку какие бывают значения этого параметра.поднята тема 9 летней давности  и причем здесь ваш бошь
так приобретите программу  не" опен диаг" или просите автора чтобы добавил  797+для диагностики  в версии релиз если ее там нет , как понимаю она стоит денег , у вас  версия наверняка ломанная .
 по прошивке , так это к автору делавшему ее  , почему он не знает про особенность боша 797,797+ а заставил долгое время нервничать с долгой прокруткой . слово баян - это значит, что эта тема измусолена вдоль и поперек - имхо
