Проблема с WV Passat B5 1999г
Проблема с запуском двигателя
WV Passat B5
1999г
вин код wvwzzz3bzwp408646
обем 1.9
турбина
эбу бош 038 986 018 N
описание проблем
изначально перестал заводится на горячюю
после 2 часового простоя заводился легко
отогнал на диагностику в кучу сто вплоть до официалов
в результате все сказали одно и тоже
нет подключения к линии диагностики
при этом проходит тест и абс и иммо и аирбег
колодка обд 2
а по к линии связи с двигателем нет
чек на панеле горит
стартер крутит
так проездил 2 дня и авто встало окончательно
при попытке запуска авто скватывает но не заводится
подскажите в чем может быть дело ?
  • Ответов 44
  • Просмотры 8 тыс
Попробуй снять разъем с блока АБС и подключиться к моторнику.(было такое авто, ЭБУ на связь выходил только со снятым разъемом АБС)
Смотреть подкачку  в баке, тандемник....Но сначала параметры по PD.
Ответ был уже дан .Отсутствие связи с моторником.
Вам наверняка было предложено для начала восстановить связь  .
Восстанавливаем связь с моторником,потом нормально диагностируем-спрашиваем.
Изменено пользователем AleXandr
подскажите по подробнее пожалуйста как востановить связь с моторником
Если память не изменяет- на К-линии висит(диагностируется) блок АБС, моторник.
На CAN-е приборка, климат...
С разъема OBD напрямую на моторник к-линии нет...С разъема идет на приборку, с нее на моторник.
Вызванивай от OBD до моторника(особенно выход из салона под капот, там разъемы козлячие, очень часто в них зелень зарождается)
можно как нить к моторнику подключиться без щитка ?
Один провод с 16 пина моторника напрямую на 7 пин OBD разъема сканера.(для верности его можно временно отрезать, чтоб ничего больше линию не "забивало"
Остальное все есть в штатных разъемах ЭБУ.
Чем диагностируешь?
Изменено пользователем lis@a
у меня эбу другой  038 906 018 N
                                 motorsteuerung  1615
                                 bosch 0 281 001 727
                                 11/04/98   28sa3406
                                 boo 86411 1120 0434
Чем диагностируешь?
автоком
делфи
wow
vag kom
ваш ресунок не соответствует моему эбу
VW Passat (3B2/3B5) 1.9 TDI 66 kW / 90 PS
VIN: #3B_W_112769 >> #3B_X_180000
Engine: AHU
                                 motorsteuerung  1615
                                 bosch 0 281 001 727
                                 11/04/98   28sa3406
Мотор AHU без геометрии турбины. Клима диагностируется если есть ? Ищи на приборке зелено-голубые провода (11 и 25 пины), один из них  W-линия пин 11(к нему и цепляй диагнозу)
AHU.pdf
Изменено пользователем 052
пардон 2 картинки первые не в тему
климата нет
Картинки и не нужны-етка есть для идентов.
https://yadi.sk/i/13ThEUfUmLZvrВот почётче схемы. Модель двигателя надо писать в 1 посту, чтоб 10 постов не гадать.. Кана там нет.
Изменено пользователем borkas147
Прошу прощения...мотор попутал...
EDC 15V должен быть.
Дождемся уже кодов ошибок....а там война план покажет....
