Проблема с WV Passat B5 1999г
Вот читаю и оху..ю.
отогнал на диагностику в кучу сто вплоть до официалов
в результате все сказали одно и тоже
нет подключения к линии диагностики
при этом проходит тест и абс и иммо и аирбег
колодка обд 2
Что,в Саранске нет толковых спецов ? Не поверю .
Тут один вариант цена не устраивает.
Хочется за бесплатно  ,и все сразу бросились помагать .
А потом кричат, работы нет ,все демпингом  занимаются ))
  • Ответов 44
  • Просмотры 6,4 тыс
Вот читаю и оху..ю.
нет дело не в деньгах реально никто в работу брать не хочет \
на данный момент машина схватывает но не заводится
и не видит линию диагностики двигателя
завтра сниму приборку буду пины соединять для к линии
или может кто подскажет на какой пин подрубить сканер от мозгов на прямую ?
Всё есть в теме,выход на фишку от приборки 25пин есть,45 пин от ЭБУ моторника тоже указан.
Повнимательнее читаем тему.
Изменено пользователем AleXandr
Путёвому диагносту ПО-УЮ ЧТО МАШИНА НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ, я сам любитель рыбалки и туризма, но времени на это нет, всё тебе уже рассосали и дали литературу, которой в инете пруд пруди по Б5, дали всё что даже и говорить не надо было, видимо
masterok прав на 125 процентов. И подключение сканера ему йух поможет...
Изменено пользователем borkas147
Ну может и так,  но таки пусть попробует w-линию ткнуть
Картинка из эльзы для приборок до 99 г-смотри
T32b-, зеленый.pdf
вот что показала диагностика
А теперь найди отвалившийся провод массы , скорее в районе аккума
Изменено пользователем 052
17978 тоже изза этого или сигналка чудит ?
на акб только 1 главный минус и все
Иммобилайзер не глючит?
посмотри массовый провод под расширительным бочком.
лампочка ключика на панели при повороте ключа гаснет
можноли отключть иммо ? програмно без чиповки ?
Нет,программно и означает что что-то куда-то нужно писать.
нельзя!
ну впринципе вопрос решон
отключили иммо и все норм
Каким образом, если не секрет?
Автокому такие манипуляции не под силу!!!
Обманываете Вы нас!
Изменено пользователем PAVLUHA1985
подскажите по подробнее пожалуйста как востановить связь с моторником
 Красавчик! За одни сутки разобрался - что такое К-линия и освоил отключение иммо! Теперь есть в Саранске спец!
  ТС  трепло, а не красавчег)))))
Ему покуй-он на рыбалке
Разъем подвылез наверное. Довоткнул и все ок ? Ключ читался а к line рвало .
