Опубликовано 21 декабря, 201510 г. comment_874990 Спроса на данную услугу не очень, а в последнее время, можно сказать почти нет. Кто-то привозит 91-й старлайн и просит, чтоб открыл-закрыл да запустил... Кому-то нужно, чтобы "положил магнитик от жесткого диска" в нужное место, запустил-поехал. Кто-то просто просит микрик спрятать.... Очень редко клиент "так" плотно подходит к вопросам безопасности. На предложение установить что-нибудь "из допов"- отвечают; захотят угнать ничего не поможет....Якобы даже Майбахи в Москве уводят.... Да и с платежеспособностью тоже не айс. индивидуальный подход требует соответственной материальной поддержки.... Например у знакомого на Ситроене С5 (с гидроподвеской) алгоритм анти угона следующий: Приехал, опустил подвеску "на пузо", щелкнул тумблер(разрывает питание эл. насоса подвески), пошел домой.... В таком положении ни укатить, ни на эвакуатор, ни запустить(мотор в аварии, на педаль не реагирует), даже колеса не снять(арки мешают)...только стекла бить от злости... Изменено 21 декабря, 201510 г. пользователем lis@a Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-874990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201510 г. comment_875342 Еще сказал, что этот девайс придумал и собрал сам, в основе лежит АТМЕГА какая-то. Я обычно лепил такое на трёх релюхах, зачем там Атмега нужна, не понимаю. Алгоритмы делал разные, не повторялся. В машине полно штатных кнопок и концевиков, так что фантазии тат раздолье. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-875342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201510 г. Автор comment_875372 Да слепить можно на чем угодно,лишь бы устроило обе стороны... А в более приличном устройстве реле не достаточно ))) з.ы. И не все цепи безопасно релюхами рвать!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-875372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201510 г. comment_875512 А в более приличном устройстве реле не достаточно Между реле обычно ставлю небольшие линии задержки, буквально на одном транзюке. Ну и диодные развязки. Концевик водительской двери у меня работает как взвод курка, только дверь открыл машина приготовилась заглохнуть. Если не произвести нужные манипуляции, сразу после начала движения машина заглохнет. Удобно тем что не нужно думать как обойти штатный автозапуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-875512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201510 г. comment_876411 Все доп кнопки видно в бинокль. Обрывы цепей видны большинство без диагностики. Многие обрывы цепей восстанавливаются очень быстро... Я как электрик-диагност помню много случаев когда легко определял неисправность цепи, обходил цепь и оказывалось, что там блокировка. Сами вспомните сотни случаев, как легко иногда заводятся машины с окисленными контактами и сгнившими проводами... Нашел обрыв, задублировал... Запустил мотор. Есть неисправности, которые сложно диагностировать даже с оборудованием... Вот такие неисправности и надо моделировать для защиты от угона. Неисправности, которые ни тестором ни диагностикой не видно. Еще смешно, когда диагностический разъем прячут для защиты от доступа к прописыванию новых ключей ;) Изменено 24 декабря, 201510 г. пользователем rrvaliev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-876411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201510 г. comment_877253 Кто будет угонять машину лазя по ней сканером в поисках неисправностей? Это должна быть тачка класса Lamborghini. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-877253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. comment_877631 вот в том вся и суть что угонщик ограничен по времени а всевозможные блокираторы только увеличивают время угона,допустим если оставить машину на без людном месте где нибудь на пустыре уедет она по любому! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-877631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201510 г. comment_877943 уедет она по любому! Ясен пень, борт кран подгонят и увезут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-877943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201510 г. comment_878126 надо на дверные ручки при установленной сигнализации давать разрят равный электрошокеру! угонщику хватит одного прикосновения для того что бы забыть куда и зачем он пришел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-878126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201510 г. comment_878138 надо на дверные ручки при установленной сигнализации давать разрят равный электрошокеру! угонщику хватит одного прикосновения для того что бы забыть куда и зачем он пришел Ну да !!! А если сам хапанёшь !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-878138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201510 г. comment_878202 Ну да !!! А если сам хапанёшь !!! перед открыванием двери надеть РЕЗИНОВУЮ ПЕРЧАТКУ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66879-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82/page/4/#findComment-878202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
