Skoda Rapid заводится и глохнет
Skoda Rapid двигатель CBZB МКПП 2013 года
Появилась следующая проблема:
После остановки (на заправку) авто заводится и глохнет, не качает топливный насос.
Выдает следующие ошибки:
6229 - Датчик давления топлива
          P0191 00 [232] - недостоверный сигнал
          Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 11
                    Пробег: 40299 km
                    Дата: 2024.14.18
                    Время: 13:20:29
6170 - Электроника топливного насоса; провод передачи сигнала
          P3089 00 [104] - эл.неисправность
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 2
                    Пробег: 40299 km
                    Дата: 2024.14.18
                    Время: 13:17:40
12992 - Топливный насос
          P3044 00 [104] - короткое замыкание
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 4
                    Пробег: 39938 km
                    Дата: 2024.14.12
                    Время: 04:56:51
 Снимаем клему с аккумулятора, катаемся неделю,,,
В баке чисто, ошибки после сброса на месте не появляются, разъемы чистые.
Подскажите куда копать?!
  • Ответов 63
  • Просмотры 16,9 тыс
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 40299 km
                    Дата: 2024.14.18
                    Время: 13:20:29
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 40299 km
                    Дата: 2024.14.18
                    Время: 13:17:40
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 39938 km
                    Дата: 2024.14.12
                    Время: 04:56:51
Смотри, если есть, сигналка, реле на ТН ставят.
Сигналки нет, машина у меня с салона обслуживается.
Найди разъем который идет на ТН, проверь подачу питания, если нету, значит в цепи проблема. Диагностикой активируй тн, если тн активируется значит все же есть какая-то противоугонка типа иммо, хотя на этих авто иммо блокирует все. Если не активируется значит проблема все же в цепи, между +12В и ТН стоит реле, проверяй питание от реле.
Сейчас питание есть, пропадает произвольно (замечено при пробеге более 50км), клему снял, покурил, поставил, завел и поехал. Неделю катался все нормально, поехал в Днепр, на пол пути "опа", развернулся и поехал обратно.
По симптомам - реле залипает.
Там стоит блок управления топливным насосом, может в нем проблема?
Там стоит блок упраления топливным насосом, может в нем проблема?
У меня под рукой нету эл.схемы, что подразумеваете под блоком тн?
Мотор CBZ, проблема скорее всего как раз в этом блоке -глючат.
Над топливным насосом, под задним сиденьем коробочка чуть больше спичечного коробка. Номер  1K0 906 093G
Его как-то можно проверить, смотрел вроде залит компаундом.
В Украине нет, под заказ. Хотелось с большей вероятностью мотивировать покупку клиенту.
Изменено пользователем koteykas
Глючили  коробочки с определёнными номерами и то 2005-6 годов  ,да вымерли почти все как динозавры .
В твоём случае - перекрёстной заменой.
Йетти не совсем старые (11-12 годов) ещё привозят иногда сгоревшие блоки.
Вот ещё вспомнил была тема  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58311-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/
Изменено пользователем уномоменто
Ставлю на G6.
Поддерживаю, похоже заанчивается моторчик насоса.
Чего привязался к коробочке-не виновата она
Отстань от коробочки, и повесь на разьем на постоянку контрольную лампочку, что бы клиент видел, когда
перестанет работать насос контролька будет гореть или погаснет!
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Насос все-таки на втором месте, считаю при пробеге 40500 км - вероятность мала.
Наверно поставлю световую контрольку на питание насоса и буду ждать
Я б не контрольку ставил, а амперметр в цепь насоса.
Изменено пользователем 052
Ставлю на G6.
 Ошибка  6170 - Электроника топливного насоса; провод передачи сигнала  даёт повод поставить на кон всё состояние!
