Skoda Rapid заводится и глохнет
Паша +1 ,Потребление не более 9А Да производительность проверить под нагрузкой в  4 бара .Ну и поменять благополучно.
  • Ответов 63
  • Просмотры 17 тыс
Я б не контрольку ставил, а амперметр в цепь насоса.
Прошлый раз 11 дней отъездил до данной ошибки, по этому склоняюсь к контрольке.
Хотя больше думаю на коробочку, так как в последний раз и стучали по крышке топливного насоса, не работал. Сняли клему с аккумулятора - поставили - все заработало.
Изменено пользователем koteykas
Однажды пришлось ставить, на холодном насосе ток не превышал 4 Ампера, стоило проехать7 - 10 Км. ток зашкаливал за 15 Ампер ,
предохранители укладывал легко.
 Ошибка  6170 - Электроника топливного насоса; провод передачи сигнала  даёт повод поставить на кон всё состояние!
Ну и, при подклинивающем  насосе будем иметь ту же ошибку.
Тут не думать надо А проверять согласно тех. докам ,
Ну а с другой стороны можешь тупо менять .И так много инфы  для клиента выложили .
ТС, а где данные из 103 группы, сколько процентов регулирование топливного насоса?
"Вася" не пускает в группы измерений, заказал VAS5054.
Отчаянный ты парень, раз берёшься за такие машины голыми руками!
Может ну его н.х?
Раз у тебя так всё лихо закручено, даю реальный совет.
Даёшь клиенту совковую лопату, и в очередной раз, когда авто не будет заводиться, пусть в момент запуска стучит по баку снизу. Если заведётся, меняешь G6, нет - блок управления.
Владение китайским шнурком, как мне кажется,  не обязательно переводит хозяина авто в разряд диагностов.
Потому что там UDS, вася там тоже все прекрасно видит только не в группах, а в настраиваемых величинах. Другое дело, что в васе , в отличие от одиса эти величины на английском, но зато логи можешь по давлению снять. ЗЫ Думаю, что шкалить будет за 4000 , там эта адаптационная величина https://cloud.mail.ru/public/ACMG/WSRWkcwa3
Изменено пользователем 052
Вернул клиента. Дальше поэтапно:
после пробега 30 км не глуша, ток клещами 3,96А
давление 2-2,5 атм
вытягиваем блок топливного насоса на столе манометр зашкаливает за 6атм
ставим блок в бак от своего питания за 6 атм
ставим родную проводку, падает питание на насос и естественно давление
в установившемся режиме напряжение 4,7В давление 2атм
Надо помощь по алгаритму работы блока топливного насоса?
А по поводу китайского шнура и диагноста, так шнур оффициальный, но есть и китайские други и лапатой умею работать...
В исполнительных тестах на насос придёт 100%.
Там, если память не изменяет, должен быть параметр заданное низкое давление. Обычно совпадает с реальным.
А мне кажется дело далеко не в шнурке.
Дайте дельный совет по теме.
Мотор CBZ, проблема скорее всего как раз в этом блоке -глючат.
Добрый вечер.
А можно полную схему на электроночку кинуть, чтоб пройтись по проводке.
Только непонятно ,для чего это?
Проверить проводку до блока управления топливного насоса.
Насос давит, с бу топливного насоса управление насосом происходит.
Вкакую сторону копать?
Пост 11-там все красочно нарисовано.
Нет Else под рукой, ноут приказал долго жить. Вот по посту №11 и надо куда ссылки идут по проводам к бу нососом
Не нужна вам вся проводка, его достаточно пост №11 выше писали.
Достаточно замерить напряжение на входе в блок управления топливным насосом!
На силовой части присутствует 12в (кор-ж.кр)
