В моторном ошибка, не удаляется. В салонном блоке предохранителей сгоревший F2. Стоял на 25 А, хотя должен быть на 10 А. Лампу от фары ставил в цепь, при включении зажигания горит ярко, значит нагрузка хорошая. Пробовал отключать ЭБУ, нагрузка не пропадает. ЭБН работает, давление топлива 4,0, питание на КЗ и на форсунки есть. По сканеру обороты при прокрутке есть. Нет импусов на КЗ и на форсунки. Check горит. Может есть схемка на это авто, поделитесь.
Спасибо, Сергей. Разберемся.
Жгут в водительской двери, идет на зеркала. Авто работает.
ДПКВ, ДФ.
бандитская пуля  :emot64:
Не чего себе кто то саморезик вкрутил!
у меня случай был, мозги из ружья на охоте прострелили)))) тема была тут описана)))) и прямо во флешь 29f400и прострелены не один раз)))) когда ружье поднимали с пасажирского сиденья и на курок нажали))))  в это ерунда
