Здравствуйте, имеется Шеви Нива 2008 г. в, рампа с обраткой, кондей, стоит Я.7.2 (софт от переднего привода).  Проблема, ругается на обрыв ДД, как только трогаешься загорается чек. , АЦП сигнала ДД 0,1-0,2в (не прямая линия). Подкидывался другой ДД с рабочей 14рки, АЦП тоже самое.  Беру  подменный бош+ , пишу софт от нивы, катаемся, сигнал с ДД на ХХ 0,8-1в в движении до 2в., проблем с обрывом не наблюдается. Далле правлю в Я 7.2 калибровку по диагнозе ДД.,чек не загорается, соответственно смещение УОЗ при обрыве не влияет, авто поехало бодрее. Но это не есть хорошо, так поступать.
Подскажите как лучше сделать искать бош+, оставить все как есть на Я 7.2, или что то мудрить с ДД? Мне кажется, что Я 7.2 глуховат для шевика  http://www.almisoft.ru/article_j72knock.htm
Еще не пробовал проверить сам Я 7.2 на другом авто
Добрый ден! лучше бош+ нету на шниве
вставь калибровки канала детонации  от 16 кл прошивки -шнива щас на гидриках?
А там Я7.2 не от классики?
нет, щас еще вскрыл  2 микрухи на месте стоят
поставил другой я 7.2 ., то же самое., ацп 0,145-0,2 в на хх, свыше 3000 об поднимается 0.8-1в. Вывод, канал ДД Я 7.2 не работает адекватно на шевиках в штатном режиме, кроме как отключать диагностику в калибровках по низкому уровню дд. Или ставить бошь+, на нем канал ДД работает отлично
Изменено пользователем max210876
Сколько откатано Нив и Шнив с Я7.2, ни у кого НЕ было косяков с каналом детонации..
Была подобная проблемма..Решилась с заменой ДД на бошевский..
1 вариант - поставить бош дд
2 обязательно проверить контакты разъема дд.
На я 72 все адекватно должно работать на шниве.
Проверенно не один раз.
на этой нормально ездила.
i233lo10.rar
угу,ПОДКЛАДЫВАТЬ ПОД КОЛЕСО. Отличный тормоз!
Очень низкий уровень сигнала от ДД,тем более что двигатель достаточно шумный.
На я 7.2 всё нормально работает на Нивах.Тоже проверено,недавно и на нестандарте.
