принесли блок
покупая машину не глядя мотор троил. скзаали типа катушка зажигания умерла. при приезду выяснилось что умерла не только она в блоке армагедец польный. марки микросхемы нет. соседняя тоже не читается.
авто работает но нет искры(на 1 или 2х цилиндрах не понял) на ней даже ездили
на разборках блока не нашли во всей области
притащили до меня чтоб я хоть что то сделал.
соседняя отмылась прочиталось SN104690
вроде как драйвер холостого хода
нет ли у кого нибудь распиновки данного блока. интересует какой контакт идёт на катушку 4 цилиндра. машина пока для меня не доступна.
альмера 2000х годов. больше ничего незнаю машина в другом городе я её не видел привезли только блок.
сейчас схемами закидаем ) неужели трудно узнать  у  хозяина год и объем?
Этот ЧИП не относится к катушкам.Скорее всего EGR клин поймал.
А вот выше это и есть что надо.Скорее всего пострадали дороги.
35,36,37,38 К/З
спасибо
Это обычная STA508-509, четыре полевых в одном корпусе, продается на каждом углу ))), стоит копейки
Блок не обязательно такой же надо искать. Есть блоки и без управления ЕГР и  заслонок завихрителей. Главное год, объём и тип коробки.
да у нас же никто этих тонкостей незнает. да и пробовать не вариант. попытаюсь оживить то что есть. пока чёт не пойму что управляет катушками. от 35,36,37,38 куда идёт
Рассмотрел повнимательнее обратную сторону платы, восстановить будет не реально, не потому что вызвонить не получится или деталей нет, а потому как обуглившийся слой стал электропроводным, попробуйте поставить цешку на предел в 200кОм и увидете что поверхность имеет проводимость
проблема с системой зажигания. а эта деталюха вроде как к ней не относится.
прошу дать распиновку блока
авто
ниссан альмера N16 год 2001 мотор 1500
как мне скзаали на ней катушки зажигания со встроенным коммутатором?? не знал про такие. завтра притащат машину.
Нет это не STA.
Тут своя сборка с контроллером по ОС.
Такие в основном и на UK ставят.
со встроенными ключами "модуль зажигания", во многих авто используются
модули да. а вот индивидуальные катушки раньше не встречал
рено меган, на последних 16 кл тазиках, я про 12ые,
так там обычные БЕЗ ключей их я знаю.  я с ключами не встречал.
с ключами значит модуль, на индивидуальную катушку идёт два провода, питание + и силовое управление, ключи находятся в мозгах, минус в  том, что при пробое катушки меняется и ключ в мозгах, плюс небольшая цена. индивидуальный модуль, ключ стоит в катушке идёт три провода питание +/- и управление, минус выше цена, плюс при выходе из строя модуля 98% не надо ремонтировать мозги
Изменено пользователем dyrokol
