Mitsubishi Challenger 1996 г srs
Пожскажите как на Mitsubishi Challenger ,1996 г. 4м40 двигатель. Сбросить ошибку srs, все было до этого шорохо но была замена рулевой колонки и по глупости запустили двигатель без подушки водителя. И зажглась лампа srs и не хочет сома погаснуть. Всех моих девайсов не хватает чтоб вывести машину на связь!!!
Подскажите чем её можно взять?!
воспользуйтесь гуглом там перемычками можно сделать сброс через самодиагностику
Очень легко к нему отправить, перемычкой я вывел только эбу мотора и все. А как сбросить srs так и не нашёл, прошу если знаете,то дайте готовое решение. Кстати колодка obd2
какой разьём стоит  на автомобиле?
OBD2 16PIN
OBD2 16PIN
дайте скаип или почту скину распиновку разьёма на англиском
на почте :)
Изменено пользователем zbignev
так на таких авто клемой должно скидываться (в мануале написано что предохранителем,  где то читал), а перемычкой это только код ошибки можно увидеть
клема, зажигание и педаль тормоза
Как раз на митсубиси клемой не скридывается !это применимо к тойота образным . а у этого дизельного челенжера даже лампы чек нету ,он ошибки вымаргивает лампой srs, по той же теме и обычный паджерик с дизелем 4м40.
На недели добирусь до авто и попробую тобой предложенное.
когда рулевую меняли шлейф не нарушили?
какой код ошибки отмаргивает?
Изменено пользователем maxx343
При само диагностики выдаёт только по мотору, srs чисто. Шлейф и все остальное 100% проверено и рабочее.
EvoScan - под кабель OpenPort 1.3
Кто что думает. Может попробовать такую связку?
  • 9 месяцев спустя...
Тема закрыта.......
