ВАЗ 21104
Всем здравствуйте. Машинка Ваз 2110, двигатель 16, л , 16 кл, Контролер Январь 7.2 +.
Столкнулся с такой проблемой. Двигатель работает на ХХ ровно, но мозг видит ошибки по ДПКВ, фиксирует пропуски по 2 и 3 цилинрам и соответственно отключает. Поменял ДПКВ, результата нет, переставлял катушки, тоже самое. Другой ЭБУ результат ноль. Компрессия везде 12 атм. Метки на месте. давление топлива 3,8. Куда копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/
проверь силовые транзисторы (первичка)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58519
Что значит видит ошибки? После удаления появляется по ДПКВ снова? Если да, смотреть осцилографом сигнал на возле датчика и возле мозгов. Дальше смотреть ВВ часть и форсы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58523
1. Жгут проводки по воздушным фильтом, в районе датчика давления масла....
2. Жгут проводки под декоротивной пластиковой крышкой, с гордой надписью 16V....
это основные болячки замеченные за последние 4года, провода перетерает прямо пластиковой гофрой....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58533
Пропуски 2-3 цилиндр может и перемычка на прокладке ГБЦ прогорела .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58556
Перемычка прогорела и компрессия ровная? Вряд-ли. :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58585
Ключи ни при чем. Другой блок подкидывал. ВВ часть просмотрел полностью, массы проверил, зазор на ДПКВ тоже в норме.
Что интересно на ХХ работает ровно, проблемы начинаются если пытаться прибавить обороты. Как бы отсечка раньше срабатывает, где то на 2500 об.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58613
Миxаил,очень на форсунки похоже.На Приоре столкнулся недавно с подобной ситуацией.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58624
Это не отсечка,это ДПКВ не может уловить обороты выше 2500об.
осцилограф вам в помошь =)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58625
Согласен, очень на форсунки (2и3)забитые похоже , для очистки совести на стенд и после промывки делать выводы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58628
Проверь шкив...а то раз было такое, что на шкиве снесло чем то ползуба.
Только в моем случае это был Бош...
Тогда я подкинул Январь 72(не плюс)..ваще не завелась а БОШ фиксировал ошибку по ДПКВ, пропуски и обороты не развивала.
Изменено пользователем Yanki
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58631
Проблему решил. Дело было в задающем диске, хотя все зубья целы. Поставил новый.
Все спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58637
присоединяюсь у меня тоже было и этот самый кусочек попал а точнее прилип к ДПКВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-63124
Была такая проблема, были забиты форсунки из-за развалившегося топливного фильтра
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-64463
