Опубликовано 15 декабря, 200916 г. comment_58518 Всем здравствуйте. Машинка Ваз 2110, двигатель 16, л , 16 кл, Контролер Январь 7.2 +. Столкнулся с такой проблемой. Двигатель работает на ХХ ровно, но мозг видит ошибки по ДПКВ, фиксирует пропуски по 2 и 3 цилинрам и соответственно отключает. Поменял ДПКВ, результата нет, переставлял катушки, тоже самое. Другой ЭБУ результат ноль. Компрессия везде 12 атм. Метки на месте. давление топлива 3,8. Куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 200916 г. comment_58519 проверь силовые транзисторы (первичка) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58519 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 200916 г. comment_58523 Всем здравствуйте. Машинка Ваз 2110, двигатель 16, л , 16 кл, Контролер Январь 7.2 +. Столкнулся с такой проблемой. Двигатель работает на ХХ ровно, но мозг видит ошибки по ДПКВ, фиксирует пропуски по 2 и 3 цилинрам и соответственно отключает. Поменял ДПКВ, результата нет, переставлял катушки, тоже самое. Другой ЭБУ результат ноль. Компрессия везде 12 атм. Метки на месте. давление топлива 3,8. Куда копать? Что значит видит ошибки? После удаления появляется по ДПКВ снова? Если да, смотреть осцилографом сигнал на возле датчика и возле мозгов. Дальше смотреть ВВ часть и форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58523 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 200916 г. comment_58533 Всем здравствуйте. Машинка Ваз 2110, двигатель 16, л , 16 кл, Контролер Январь 7.2 +. Столкнулся с такой проблемой. Двигатель работает на ХХ ровно, но мозг видит ошибки по ДПКВ, фиксирует пропуски по 2 и 3 цилинрам и соответственно отключает. Поменял ДПКВ, результата нет, переставлял катушки, тоже самое. Другой ЭБУ результат ноль. Компрессия везде 12 атм. Метки на месте. давление топлива 3,8. Куда копать? 1. Жгут проводки по воздушным фильтом, в районе датчика давления масла.... 2. Жгут проводки под декоротивной пластиковой крышкой, с гордой надписью 16V.... это основные болячки замеченные за последние 4года, провода перетерает прямо пластиковой гофрой.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58533 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 200916 г. comment_58556 Пропуски 2-3 цилиндр может и перемычка на прокладке ГБЦ прогорела . Изменено 15 декабря, 200916 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58556 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. comment_58585 Пропуски 2-3 цилиндр может и перемычка на прокладке ГБЦ прогорела . Перемычка прогорела и компрессия ровная? Вряд-ли. :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58585 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. Автор comment_58613 проверь силовые транзисторы (первичка) Ключи ни при чем. Другой блок подкидывал. ВВ часть просмотрел полностью, массы проверил, зазор на ДПКВ тоже в норме. Что интересно на ХХ работает ровно, проблемы начинаются если пытаться прибавить обороты. Как бы отсечка раньше срабатывает, где то на 2500 об. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58613 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. comment_58624 Миxаил,очень на форсунки похоже.На Приоре столкнулся недавно с подобной ситуацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. comment_58625 Ключи ни при чем. Другой блок подкидывал. ВВ часть просмотрел полностью, массы проверил, зазор на ДПКВ тоже в норме. Что интересно на ХХ работает ровно, проблемы начинаются если пытаться прибавить обороты. Как бы отсечка раньше срабатывает, где то на 2500 об. Это не отсечка,это ДПКВ не может уловить обороты выше 2500об. осцилограф вам в помошь =) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58625 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. comment_58628 Согласен, очень на форсунки (2и3)забитые похоже , для очистки совести на стенд и после промывки делать выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58628 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. comment_58631 Проверь шкив...а то раз было такое, что на шкиве снесло чем то ползуба. Только в моем случае это был Бош... Тогда я подкинул Январь 72(не плюс)..ваще не завелась а БОШ фиксировал ошибку по ДПКВ, пропуски и обороты не развивала. Изменено 16 декабря, 200916 г. пользователем Yanki Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58631 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. Автор comment_58637 Проблему решил. Дело было в задающем диске, хотя все зубья целы. Поставил новый. Все спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-58637 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201016 г. comment_63124 Проверь шкив...а то раз было такое, что на шкиве снесло чем то ползуба. Только в моем случае это был Бош... Тогда я подкинул Январь 72(не плюс)..ваще не завелась а БОШ фиксировал ошибку по ДПКВ, пропуски и обороты не развивала. присоединяюсь у меня тоже было и этот самый кусочек попал а точнее прилип к ДПКВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-63124 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201016 г. comment_64463 Была такая проблема, были забиты форсунки из-за развалившегося топливного фильтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6702-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21104/#findComment-64463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
