MITSUBISHI OUTLANDER 2004 ЭБУ ДВС
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, сгорел блок ДВС MN156619, при его замене потеряется синхра? если да то в какой микре лежит синхра?  Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем sashasasha
День добрый, синхра лежит в flash.
Спасибо. отстой с вкл зажиганием поможет? Если нет то X100 вроде есть такая функция, здесь на форуме читал где то.
Отстой не поможет .
X100 тоже...ECUFLASH поможет...
Спасибо за ответ. у меня флешь прочитать к сожалению не чем, как еще можно синхру сделать? от родного ДВС флешь переставить на новый получиться, или тогда в с процессором несовпадение будет.
ОР2 есть? Пробуйте им прочитать...
Нет нету, из оборудования орандж 5, танго, х100. А если просто заново положить ключи в машину синхра не восстановиться?
Нет, надо читать флеш
Переставлять флешь это как из Москвы в Питер через Магадан, ОП читает легко + хекс и обратно, дрынь и поехал... Без ОП в этом деле никак...
А что за программатор такой, шнурок как я понял, оп-ком нащел но он для опелей а для митсуб не показывает в гугле, ткнете пожалуйста может прикупить под это дело как раз.
Я тоже так считаю, порекомендую ему мастера более опытного, надеюсь он поможет. Еще раз всем спасибо за советы.
в плане пайки руки прямые, раньше на сотках и BGA шки на шарах перекатывал. блок явно паленый от него прям паленым пахнет, боюсь что именно проц и сгорел. А если перекидовать проц, то достаточно только его переместить будет?
подскажите пожалуйста у этих авто, если нет синхры как ведет себя лампа иммобилайзера и и что рубиться при этом (искра, бензаносос,форсунки), на этом авто нет искры в данный момент. Лампа иммо гаснет.
перепаял проц и на всякий случай епромку возле него 24с04 (правда епромку думаю не обязательно было, при считывании у нее все FF), завтра клиент будет пробовать.
Всем доброго утра, после перепайки процессора авто не ожило, по прежнему отсутствует искра на свечах. подскажите что должно происходить на этих авто при отсутствии синхронизации (я имею ввиду отсутствие искры или отключение форсунок), просто у меня подозрение что дело уже не в синхронизации, в машине все провода беспорядочно висят, половина консоли снята, ковыряли ее уже как оказалось не первый месяц. Заранее благодарю.
Проверить питания в первую очередь.Начать наконец с диагностики
Здравствуйте. тему можно закрыть, клиент отказался ждать, авто забрал. Всем спасибо.
