стеклоочистители Touran
Приехал VW TOURAN 2003 г.в. 1.6. fsi не работают стеклоочистители... Все началось после замены передних стоек. Были проверены моторы, проводка...
Импульсы  на  блоке  j400 проверить нечем. Автокомом захожу в кодирование мотора стеклоочистителя, выдает текущая кодировка 0.
Вопрос какая должна быть кодировка? Из ошибок только в 9 блоке по шине данных 02071,больше ошибок нет , предполагаю что нет управления на блоке мотора стеклоочистителя или сдох блок? Остается вопрос по кодировке какая должна быть и надо ли кодировать новый блок мотора? Завтра прозвоню LIN шину.
Делал Таурег, хозяин привез номой мотор очистителя, так он не работал.Отремонтировал старый, особо не заморачивался, но предложу что кодировать его нужно.
кодировка есть точно, там может быть два режима работы дворников, и в двух программах есть функция кодирования блока управления мотором стеклоочистителя: автоком и WOW,
на гольф нашел какую кодировку вводить, а на touran не найти, может у кого есть возможность посмотреть? в камасутре есть предупреждение, что от туарега блок работать не будет,
там другая шина данных...
Концевик капота работает? В 09 блоке смотри.
спасибо конечно, это все проверено давно, осталось прозвонить лин шину нет осцилографа, и разобраться с
кодировкой блока, если в кодировке блока нули мотор не включиться... даже если обрыв по лин шине всеравно
когда то придется ставить новый блок...
Про капот не сказал, что проверил - вот и спрашиваю, не поверишь - многие или забывают или вообще не знают, что капот должен быть закрыт. Автокому смотрю доверяешь, а ОДИСу нет? По твоим скринам не видно, что там можно кодировать J400. Почему вообще решил, что он там есть?
Изменено пользователем уномоменто
есть не мои фотки с гольфа, там человек меняет кодировку, чтоб шетки работали в другом режиме и
многие пишут, что ставят новые моторы а они не хотят работать,  со старыми после ремонта все работает.
в васе и одисе не зайти в кодирование мотора, зато автоком делает вид что что-то делает.
Вот именно - делает вид.Васей можно попробовать.
пробовал, нет такого в девятом блоке, не выбирается блок стеклоочистителей.
или не видит его. в параметрах везде, стеклоочистители и все что с ними свзано
не активно, в тесте пишет недопустимо.
Изменено пользователем single2004
Ну раз не видит и ошибки нет по связи с J400,значит стоят простые моторы с реле.Датчика дождя ведь тоже нет?
Моторы с блоками, ошибка я писал выше по связи 02071.
 Нашёл для блока 2К1955119С кодировка 38805. Только как будешь кодировать, если с ним нет связи?
вначале буду искать связь, сегодя разобрал пластик вынул блоки под рулем все, буду проверять целосность лин шины... но думаю блок сдох.
к выходным может осцилограф заработает. а про кодировку думаю если блок менять придется лучше заранее
знать, да и потом не последняя машина.
Согласно ЕЛЬЗЕ (камасутра для VW) при замене кодировки не требуется.
Проводку закончил копать. Все цело. На лин проводе постоянно +10.
Завтра буду блок прозванивать, визуально все цело...откудато берется
информация про кодирование этих блоков, да и в автокоме и ВоВе
есть эти функции...
Есть для тех авто, где это есть.
Для блока 2K1955119B кодировка   65493. У тебя какой из этих блоков?
 +10в откуда идёт - с J400 или с J519 ?
на ж400 приходит по лин шине +10. номер не скажу завтра буду прозванивать плату перепишу. проводка вся жива 100%... там поле замены
стоек пропало пару блоков еще, сперли корректор фар... я предполагаю, что сунули с другой машины
трапецию с моторами - поэтому и парюсь с кодировками блока.
Постоянка +10в на лин шине это уже не хорошо! Или это при включенных зажигании и переключателе стеклоочистителя? А при выключении пропадает? Какие блоки отсутствуют?
корректоры фар по дверям блока нет и еще что-то, на право моторе крышка пропала...
плюс при включенном зажигании на лин...
