Дорогая штучка, если новый покупать. Батя на днях буквально сдуру попутал клеммы местами при установке аккума на Мираж Динго - и пизнец. 22 рубля теперь выложит. Контрактный хрен найдешь, с его версией аппаратной.
Да любую версию можно ставить без разницы, можно и б/у. Любой из семейства ланцера 10 (ланцер, asx, аутлендер xl) .На замену и настройку 30 мин с перекуром. Вроде валялся етакс где-то, так что если что, в личку пиши ,поищу.
Изменено пользователем darner
вопрос то в ремонте
Можно и починить, если запчасть найдешь.
Вот-вот. Не попадалось что-то инфы нигде, чтобы кто-то чинил ЕТАКС.
Да сделать явно можно, только донор на запчасти нужен, или колхозить.
этот блок обычный набор радиоэлементов и зачем донор многие радиоэлементы взаимозаменяемы только лучше бы схемку найти, а в ремонте проблем нет не такое ещё чинили проблема может возникнуть на программном уровне кроме сканматика пока нет ни чего что б этот блок прочитать
Ну так по схеме найди распиновку блока и далее по плате доберешься до ключа управления реле.А вот со схемой блока точно покурим в сторонке.
я уже в блок лазил и как раз по цепи дошол аш до самого процесора все детали живые поэтому и думаю что на программном уровне проблемы
Изменено пользователем gocha2009
В том-то и дело, что я тоже неоднократно до процессора доходил... Но с ПО проблем при этом не было :emot64:
Там же вроде моторолла?
Особо не рассматривал даже, честно говоря. Уже давно деньги клиентов не экономлю, хватило однажды опыта.
Да не помню что там в потрохах, не лазил давно уже. Гоша2009, фотки блока (внутрянки) кинь, если сможешь .Да и не должен проц релюхи гонять. Еще у себя блок поищу (ради спортивного интереса), пороюсь в его потрохах.
конечно не на прямую диодики транзисторы и другая тряпуха
машинка приедит после нового года там и фотки и возможные причины будут
в схеме напрягает в квадратике (дублирующяя цепь фар и вентилятора) что это такое  на 34 странице
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/maintenance/Lancer_X_Eur_2008MY_Service_Manual/WM/GR00005500-90.pdf
