Всем привет. У хорошего друга случилась беда с автомобилем вольксваген гольф 7 2013 года 1.2tsi 105 hp. Уже второй раз подряд выходит из строя регулятор давления наддува, тоесть згорается epc, потом check, машина резко теряет мошность. Диагностика выдает ошибку регулятора давления наддува. В перввй раз заменили по гарантии и проблема ушла на 30т.км. скйчас гарантия закончилась, пробег чуть более 100т.км. и проблема повторилась. Разобрали этот самый регулятор, внутри много грязи. Промыли, смазали силиконом и поставили на место. Проблема ушла буквально на 3 дня, затем все по-новой. Решили снова разобрать и смазать, только не силиконом, а графиткой. После смазки, собрали корпус на герметик, чтобы пыль не попадала внутрь.Сейчас шток ходит свободно, но ошибка появляется постоянно. Помогает заглушить мотор и заново завести.
Прошу подсказать, что в регуляторе может поломаться? Какие возможны варианты решения? Можно ли вообще избавиться от него, например зафиксировав сбросник в закрытом состоянии, установив блоуофф и прошив эбу, с отключением клапана. Очень напрягает менять этот ргулятор каждые 30тык,цена у этого регулятора не малая, а когда он отказывает возн кают аварийнын митуации при обгонах.1
Если мотор CBZB то берешь электро мотор регулятора и два провода и на акб гоняешь его пару минут тысяч на десять помогает но не всем как показала практика
Один регулятор на 30000км вполне должен осилить твой друг, имея авто 2013 года. Не переживай так за него. Диагностам что, ждать его приезда лет пять что-ли?
Попробуем вариант с акб, так что, получается глюк вылазит из-за моторчика? Может его разобрать и промыть/смазать внутри?
Проверить для начала актуальность ПО  в связи с этой  проблемой.
+установить дистанционную шайбу под регулятор.
По обновлялось диллером. А вот насчет шайбы, так и не нашел, куда она устанавливается. Есть ли фото места установки и размер.
Если обновляли ,то и шайбу должны были  установить.
Снимал регулятор своими руками, шайб никаких не видел. Машина ввпуска июнь 2013 года, видимо там шайба уже не нужна. Лучше бы сказали куда ее ставят то...
А смысл ставить шайбу если там уже регулятор с другим штоком.
Большое спасибо masterok!!!
Установил шайбу, по инструкции, регулятор заработал без глюков. Товарищь доехал до г.Сочи из Ростова, без глюков и проблем.
что же за архив у вас там?
)) всего ни чего ,так примерно на 60 гигов ...
  • 1 год спустя...
пароль вличке
Добрый день !та же проблемма. можно продублировать пароль от архива?
Кто ниудь может поделиться архивом ?Понимаю что тема старая но в данный момент очень нужна инфа.
