Нужен совет по прошивки!
Имеется Я 5.1.1-71 и при попытки прошить его возникли проблемы а именно пытался шить и в CombiLoader_2.1.8 и в Сhiploader1.97.7 но безрезультатно :sad: в последней выдает что связь установлена а при прочтении флеш выдает ошибку! Делаю вот так: 55 на К линию, 19 на массу 18,46,47 на +12 акб, а 27 через тумблер на + 12 акб. и после +/-3х сек. включаю тумблер. Блок видит а флеш нет!!! Что делаю не так? Адаптер VGA K+ COM 1.4 синий.
  • Ответов 105
  • Просмотры 12,1 тыс
Официальным оборудованием пользоваться не пробовали ?
Все +12 подавай одновременно. Тумблер ВКЛ. постоянно, ... Некоторые последние Автелы, требуют ещё +12в, на 37пин
Для себя не вижу смысла т.к. все роботы делаю сам идля своего авто
плюс на 18,27,37,47 минус 19, к-линия 55 и всё не чего мудрить! в комбике одновременно включаешь тумблер с нажатием считать или записать, в чиплодыре сначала питание подай потом жми установить связь. И перед тем как пробовать подключатся проверяй обнаружения адаптера прогой и на каком порту весит адаптер.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Подать +12 на 2 пин для разрешения программирования.
обоснуй, свое умозаключение ! :post:
смени адаптер ,для начала .
К стате по 2 пину тоже интересно!!! Вот может я дурак! Может что то нового узнаю!!!А то трепнирую, переставляю проци, ремонтирую их, а про данный пин не чего не знаю только то что в 71 блоке он в воздух уходит а 41и 61 это масса зажигания!!!
Уроки пайки и шитья для клиентов.
ну это не ответ ,расширенный дай!
С таким подходом можно сдуть флешь и прочитать ломаным прогером.
А так нужен правильный к-лайн, и настройки порта.
Порт настроен, комп видит адаптер.
Попробовал и тоже самое, связь есть а флеш не хочет видеть(ошибка)rtx08dmpjibf6rbj0nmwbpiek.pnglozk4tx10a2naym65ntcw6pmu.pngo60wzhs7pjx2tpiu6kdsakquj.png
скорость уменьш! На диагноз выходит? Был ли он рабочим?
Работай офф оборудованием, могу помочь Юхновский район..
Был ли он рабочим?
Да рабочий ставил на свою все норм но вот бортовик показал что прошива не родная и на хх дергается двиг, почему и решил перепрошить. Скорость попробую уменьшить.
Привет земляк! Сейчас проблема с финансами - НОВЫЙ ГОД! А именно откуда?
Скорость уменьшил, ноль результата тоже самое!
Я начинал тоже с самоделкеных лет 10 назад!Опыт приходит когда сам пояишь и допетриваешь почему и куда!раньше не было такой халявы с бесплатным софтом и подсказчиками!Так что офф оборудование не панацея!Пробуй винфлешем 1.14. Можешь попробывать стереть сначала!
По моему винфлеш помог т.к. нажал на програмирование эбу, выбрал прошиву, загрузка пошла и завершение ок. Пойду попробую не авто посмотреть версию ПО.
г.
г. Юхнов
Все залил J5D13T77 проверил но хх ужасный есть у кого нармальная прошива под 71 блок динамичная двиг 1,5 v8 ДК нет
Изменено пользователем kuzmitch
