Нужен совет по прошивки!
  • Ответов 105
  • Просмотры 10,6 тыс
Так, ну что я дома и залил сток прошиву. Что теперь нужно для правки? Снять показания? Ноута нет есть лишь елм327 и смарт с программой OpenDiagMobile для Android
Изменено пользователем kuzmitch
теперь не править нужно ,а поездить и высказать свои ощущения .
и самое главное ,так это дождаться ошибки дд.
раз сканер есть ,то озвучьте на стоке массовый расход воздуха на хх и ацп дмрв в покое.
ацп дмрв в покое.
1.035в знаю что надо менять но он сцука дорогой (пока только в планах) По ДД походу дело в фишке. Сегодня ехал обратно домой и мне этот чек надоел, я остановился, вытащил фишку на ДД и обратно одел. Где то 25км я проехал и чек не загорелся но по подъезду к городу опять сцука загорелся. Завтра поменяю ее и посмотрим.
Греть обязательно до рабочей температуры?
и еще желательно после выключения кулера .;
Изменено пользователем тас
в пределах нормы .
значение коэфф-та рсо?
поставьте значение рсо,так чтобы воздух был 9- 9,5 и цикловой расход 85-90 мг цикл и обороты не меньше и не выше заданных -850 об -на диагностике будут меняться -840 или 880,но не меньше и не больше.
потом можно проехать и оценить прошивку в движении, если при этом значении рсо будет наблюдаться не желаемая динамика ,то можно накрутить рсо в плюс 0.100 и проверить все на хх .
должно все понравиться !
Извини а рсо это что? Цикловой расход воздуха 88-90 мг цикл
рсо _это то ,чем подстраивают параметры ,при загаженности дмрв ,забитых форсунок.
находится в любой диагностической программе ,в исполнительных механизмах .
значение 90 мг\ цикл говорит от том что с хх все в порядке .
А как его поставить это рсо? Извини для тебя это просто а для меня темный лес ))) в OpenDiag могу это сделать?
))))) а чем смотрите параметры диагностической сессии .
ищите значение рсо в параметрах и вкладку ,чем можно на нее повлиять.
опен диаг.PNG   правый нижний угол
Изменено пользователем Ларёк
конечно в этом углу - ура ! это оно .
PS: Я седня стоко не выпью !
кузмич ,возраст не указали это специально !
амсорри за флуд
Для себя не вижу смысла т.к. все роботы делаю сам идля своего авто
как же так , все сам да сам .
