A-6 98г. Моторник как понял не родной, РКПП, но стоит от АКПП, но работал пока не простоял пару лет без отключения АКБ, возможно при просадке АКБ что то сдохло. Номер по BOSCH 0 261 206 592.По диагностике на связь не выходит, танцы с бубном не помогли. Подключил на столе, тоже дохлый номер, ВАГ КОМ, АБРИКОС, ВСДС итд. Галета-1 схавала, перезаписала, прочла... Ставлю на авто, снова нули, на столе при попытке диагностики тоже самое, кушается только Галетой через БУТ. От сюда и вопрос, как разбудить эту скотину?
Заранее благодарен всем!
Изменено пользователем smartcar057
А почему вы считаете, что виной всему флэш ? Епромку прочитайте
 Галета схавала, перезаписала ко К-линии?
Скорее всего еепром уехал, а эти блоки при кривом еепроме или отсутствии микросхемы на плате могут в бут падать.
Да, так и есть, но через БУТ
Блок Bosch ME7.1
Считал ипром, хрень какая та
Блок Bosch ME7.1
похоже он
95040.bin
Это точно он ! )))
Набор байтов, а не епром. Видно, просадка его уделала.
Блок Bosch ME7.1
Разве на 2.8 был ме7.1? Они все с тросом были 3.8.3
Да, электронная педаль
Подкинул новую ипром, ни чего с места не сдвинулось. Нет ни у кого стоковой прошивы от данного дивайса?
Это точно он ! )))
Нет стока?
На этом же кривом дампе сделали ОФФ, записал 95080, блок вышел на диагностику.
Тему можно считать закрытой.
Всем откликнувшимся огромное спасибо, ни без вашей помощи!
С Наступающим и всех благ!
Поторопился наверное с закрытием темы.
На столе то прочиталась, но на машине работать отказывается, видать круто ее напруга потрепала. Либо идентификационные данные вписывать, но тогда нужен сток такого же блока. Во вложении скрин идентификации, тоже самое и васька на машине кажет. Единственная радость пока, что заработала.
Надо пробовать искать епром такого блока , писать его и вязать в приборке в нулевом канале адаптаций. Ну если там иммо2, конечно. Если если и правда  это ме7 и 95040, то должно быть иммо3
Изменено пользователем 052
Это и правда Bosch ME7.1 :smile:
Кстати, вот мож кому пригодится ссылочка для определения типа блока: https://www.controlunits.info/partnumbers/bosch/0261206592/
 Ни кто не поможет с родной ипром?
Зайди в тему по прошивкам или перепрограммированию-там быстрее ответят, чем здесь.
Спасибо! Всех с Новым годом!
