Спецы помогите с проблемой потери связи по CAN Chevrolet Cruze 1.8AT.
Проблема по КАНу. Теряться связь между блоками и АКПП тупить не переключается, спидометр не показывает.
Диагности Ланучом показали ошибки: U0073, U0121, U0140, U0101, U0100.
U0073 - Can bus Communication / Control Module Communication
U0101 - Lost Communication With Transmission Control Module
U0140 - Lost Communication With Body Control
U0100 - Lost Communication With ECM/PCM A
U0121 - Lost Communication With Electronic Brake Control Module
Может у кого то были такие проблемы. Думаю где витая пара can-шины либо замыкает либо обрыв. Но вот где именно.
  • Ответов 48
  • Просмотры 40,8 тыс
мерий сопротивления витых пар кан линии! сначала в обд разъеме, должно в совокупности всех блоков 60 ом
сопротивление 60 Ом при отключение ЭБУ двигателя показывает 120 Ом
надо такой осциллограф чтобы измерял сопротивление и дергать за провода. Где какой нибудь слабый появится осциллограф зафиксирует. Но к сожалению такого у меня нету.
Надо по другому.
Другое дело если в одном модуле кан шина глючить то тоже может сбить всех со связи. ???
Смысл дергать! Смотри разъемы эбу и на акпп! Если проблема в проводе сопротивление на обд разъеме так же покажет!
это неисправность плавающая. Постоянно нету такой неисправности. Поездишь 5-10-15км когда как. Иногда сразу может появится. Непонятно.
Мысль такая что машина скоро перестанет терпеть эти ошибки и получите в боди ошибку В3902,тогда машиной придется заняться уже спецам по иммо,а потом уже связью по кану. :bux:
Может есть сигналка подключенная по кану?как вариант микросхемы отвечающие за кан в каком то из блоков....но проводку надо смотреть.
Сигналки нету. Мафон тоже родной. Ничего лишнего по электрике не делали. При общей диагностике выдает ошибку от лампочки номерного знака который был заменен на светодиодный. Мне бы схемку электропроводки этой машины.
Вот по схемке прозвонил подкапотное пространство (т.е. начиная с АБС, АКПП, ЭБУ двигателя). С АБС до блок комфорта еще нет.
Теперь вот думаю если отрубить кан шину между АБС и Блоком комфорта, что будет? Будет заводится? Для интереса хотел так проверить связь будет теряться при езде. (немного тупая идея).
Еще не могу найти разъем Х200 который изображен на схемке. Подскажите
Все цепи кан шины проверил.
Думаю есть еще такой вариант причины проблемы связи. Из-за потери питания блока АБС может же быть такое. Т.к. после потери связи не показывает только спидометр. А остальные работает (тахометр и датчики темп.). Получается связь теряется только с АБС. а АКПП жестко работает с АБС (точнее со скоростью колес).
Что вы думаете ?
  • 3 года спустя...
Подниму тему, такая же ерунда.
Chevrolet Aveo 2013, АТ не заводится, стартер молчит. Ошибки:
- в двигателе - U0073,U0121,U0140
- в BCM - U0073,U0100,U0121
- в АКПП - U0121,U0140
- в ABS - U0073
Трактуются как "шина А отключена", "нет связи с ECM", "нет связи с ABS", "нет связи с BCM" и т.д.
Ежу понятно что ошибка по CAN. Сопротивление кана на OBD разъеме 60 Ом. Перетряхнул проводку, заменил BCM (перекинул процы)  - результата нет. Помогает обесточить салонный блок предов. После этого все прекрасно работает пару дней. Внешнее проявление неисправности (когда не заводится) - мигает ABS на панели, нет показаний уровня топлива. В движении может проявиться так: стрелка тахометра падает в ноль и дергается, мигает ABS. Сигналки на кан-шине нет. Никто не сталкивался ?
Когда не заводится - снятие разъема АБС не помогает. Когда заводится - заводится и со снятым разъемом. Хотел отправить покататься пару дней со снятым разъемом, но коробка неадекватно работать начинает. Коннектор на АБС целый, у машины 26000 пробега всего.
P.S. Сдернул разъем АБС, завел машину , в остальных блоках прописалась ошибка U0121. Уровень топлива показывает, лампа АБС на панели горит. Если блок АБС менять, прописывать надо ? Епромы перепаивать ? В радио, приборке, подушках ошибок нет.
Изменено пользователем roller83
Удалил, про бодик не прочитал, только на кан цупляться, причем при незапуске отслеживать.
Изменено пользователем stoik123
Сегодня опять не заводится. Подцепился кан хакером, пакеты все бегают. Через минут двадцать ничегонеделанья завелась как ни в чем не бывало. Ну и ворох ошибок тех же вывалился. Шаманство с разъемом АБС ничего не дало.
