Опубликовано 30 декабря, 201510 г. comment_878724 После застревания в снежном плену и усиленного буксования перестал вкл полный привод . В блоке 4вд ошибки по сканматику 2 P1782 неверная передача P 1728 EMC обрыв цепи или короткое замыкание на батарею P1750 P1751 P1752 P1753 P1754 по всем колёсам сигнал датчика скорости P1771 EMC термальная защита -отключение.В абс обрыв переднего правого колеса. Откуда блок 4вд берёт информацию о скорости вращения колёс и где стоит этот блок? С чего начинать поиск ? Опыта в ремонте полного привода 0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67194-hyundai-%E2%80%BA-santa-fe/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201510 г. Автор comment_878728 Особенности полного привода Hyundai Santa Fe IIСиловой агрегат Hyundai Santa Fe размещен спереди поперечно. При движении по ровной сухой дороге с постоянной скоростью весь крутящий момент передается на передние колеса. При проскальзывании одного из них часть тяги (до 50%) начинает передаваться и на задний мост. За этот процесс отвечает многодисковая фрикционная муфта, управляемая электроникой.Водитель имеет возможность принудительного изменения распределения тяги в трансмиссии: на центральной панели слева от рулевой колонки размещена кнопка блокировки муфты — 4WD Lock.Еще одним способом повышения свойств автомобиля на бездорожье является возможность отключения системы динамического контроля курсовой устойчивости: клавиша ESP off размещена рядом с кнопкой 4WD Lock.Между колесами обеих осей крутящий момент распределяют простые симметричные (конические) дифференциалы. Наличествует система имитации блокировки дифференциалов путем работы тормозных механизмов. При проскальзывании одного из колес оси и достижении определенной разницы между угловыми скоростями забегающее колесо подтормаживается.Понятно, это Вики и за подлинность инфы никто ответственности не несет.на западных сайтах встречал, что автоматика проверяет угловые скорости каждые 5 миллисекунд.при включенной 4wd после снижения скорости до 35 или 40 (поразным данным) полный привод включается снова.на 4 wd я пробовал буксовать. работает левое переднее и правое заднее. в первую очередь. потом подрубаются другие. Вроде как без дс колеса вкл не будет.Инфу о скороси по кану получает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67194-hyundai-%E2%80%BA-santa-fe/#findComment-878728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201510 г. comment_878876 При ошибке по термальной защите муфты 4wd и не срабатывании при принудительном вкючении 4wd требуется на подёмнике проверить: при проворачивании кардана идет ли вращение передних колес (на системах awd киа и хундай с АКПП в последнее время часто наблюдается срезаные шлицы на соединении в раздатке), проверить разёмы и проводку возле заднего редуктора на целостность, так же надо проверить подшипник муфты 4wd на отсутсвие люфта (санта фе CM и и туксон JM с електромагнитной муфтой). По поводу информации про awd с вики основа правдива. Изменено 30 декабря, 201510 г. пользователем stadje Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67194-hyundai-%E2%80%BA-santa-fe/#findComment-878876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20188 г. comment_1109610 Чтоб не плодить темы.Santa Fe 2.2 дизель, обновленный 2011, электромуфта 4WD Проблема была P1728 по обрыву муфты 4WD, нашел косяк на плате Блока управления 4WD, сделал, ушла ошибка. Вторую проблему не могу решить, не горит индикация 4WD Lock, сигнал с кнопки приходит, минус с блока 4WD напрямую подавал, лампа горит, ошибок нет. Кто подобное делал, с платой блока 4WD копался? Изменено 9 февраля, 20188 г. пользователем aklaus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67194-hyundai-%E2%80%BA-santa-fe/#findComment-1109610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20233 г. comment_1284087 09.02.2018 в 22:30, aklaus сказал: Чтоб не плодить темы.Santa Fe 2.2 дизель, обновленный 2011, электромуфта 4WD Проблема была P1728 по обрыву муфты 4WD, нашел косяк на плате Блока управления 4WD, сделал, ушла ошибка. Вторую проблему не могу решить, не горит индикация 4WD Lock, сигнал с кнопки приходит, минус с блока 4WD напрямую подавал, лампа горит, ошибок нет. Кто подобное делал, с платой блока 4WD копался? Здравствуйте подскажите как блок контролирует обрыв , через микросхему btn 78606 ил по другому блок не выходил на связь причину по питанию в блоке нашел, блок запустился но горит ошибка по муфте р1728 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67194-hyundai-%E2%80%BA-santa-fe/#findComment-1284087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
