Опубликовано 4 января, 201610 г. Автор comment_880944 Я перегазовку делал, стрелка отклоняется в противоположную сторону от зеленой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-880944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201610 г. comment_881338 Я перегазовку делал, стрелка отклоняется в противоположную сторону от зеленой. Это нормально, естественно при открытии дроссельной заслонки, вакуум (разряжение) падает, нужно чтобы двигатель набрал обороты и стабилизировался на этих оборотах, и только в этом режиме измерения будут правильными! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-881338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201610 г. Автор comment_881427 Это нормально, естественно при открытии дроссельной заслонки, вакуум (разряжение) падает, нужно чтобы двигатель набрал обороты и стабилизировался на этих оборотах, и только в этом режиме измерения будут правильными! Значит правильно провести тест по вакууму ,нужно выставить 2500об\мин.? Попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-881427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201610 г. comment_881580 Ничего не прочитал про состояние свечей. Форсунки промывались. А свечи как выглядят? Марка какая, зазор какой, нагар какого цвета? Сканер, как я понимаю, есть, а что он еще показывает? Прошивка стоковая? Датчик кислорода присутствует? Если да, то что он показывает? Информации мало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-881580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201610 г. comment_881611 Я бы форсы проверил как минимум,как льют и скока,ну очень похоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-881611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201610 г. comment_881663 Я бы форсы проверил как минимум,как льют и скока,ну очень похоже Человек утверждает что форсунки мыл на стенде. Или на стенде не видно как и сколько они льют? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-881663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201610 г. comment_881708 Значит правильно провести тест по вакууму ,нужно выставить 2500об\мин.? Попробую Да правильно, смотрим на ХХ и при 2500об/мин,главное что бы двигатель работал стабильно в этих режимах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-881708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201610 г. Автор comment_883162 Да правильно, смотрим на ХХ и при 2500об/мин,главное что бы двигатель работал стабильно в этих режимах. Ваша правда , при оборотах 2500 , стрелка стоит на красной зоне . Если быть точнее ближе к зеленой . Еще повторюсь ,форсы мыты , свечи черные , прошива сток . ДК1 неработает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-883162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201610 г. comment_883168 "ДК1 не работает"-может в этом проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-883168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201610 г. comment_883196 ВАЗ-2107 1.6 Январь 7.2 A226FM10 нет ХХ Все перепроверил , заводится работает минуту и глохнет потом . Я думаю , что проблема с железом . Проверил давление топливо 2.8 Компрессия 11.11.12.12. Форсунки на стенде мыл . Дым машиной ,проверял на подсос воздуха . Помню что первый пост гласит о том, что все проверено. На всякий случай переспрошу, метки ГРМ в ВМТ и положение задающего диска ДПКВ, проверены? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-883196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201610 г. comment_883232 Из трех ДМРВ выбрал лучший , АЦП 0.03 какой дмрв? HFM5? Если да, то АЦП при вкл. зажигании - 1 Вольт Лучше проверить осциллографом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-883232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201610 г. Автор comment_883617 какой дмрв? HFM5? Если да, то АЦП при вкл. зажигании - 1 Вольт Лучше проверить осциллографом ДМРВ Сименс ,АЦП 0.039вольт . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-883617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201610 г. comment_884509 d4a8fea5eda8d11 Ваша правда , при оборотах 2500 , стрелка стоит на красной зоне . Если быть точнее ближе к зеленой . Еще повторюсь ,форсы мыты , свечи черные , прошива сток . ДК1 неработает Свечи черные, значит бензина много. ДК1 не работает. Конкретнее, как не работает, что показывает? Прошивка сток, значит по ДК по любому должны быть ошибки, если он не работает. Какие ошибки? Вы утверждаете что все проверили, а что свечи черные, только сейчас выяснилось. С этого и надо было начинать! На богатой смеси он у Вас и будет глохнуть на холостых. Причин море! Вы хотя бы посмотрели что показывает датчик температуры? А клапан адсорбера Вы проверили? Если он заклинит в открытом состоянии, то постоянно будут поступать пары бензина из бака, это тоже причина. А регулятор давления топлива исправен? Если снять с него шлангчик, бензин не течет с трубки? В общем, ищите причину переобогащения смеси. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-884509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. Автор comment_886363 d4a8fea5eda8d11 Сильный ответ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886481 я просмотрел видео и мне честно говоря создалось впечатлени что у вас стоит спорт вал?!!или я ошибся? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886493 Бензинчик то слей,который с солярой у тебя в баке...Она и будет дымить при прогазовке или заведётся и заглохннет.Може кто нассал в бак? Потому что,такого не бывает.всё нормально а авто не работает. А выше постом,тоже хорошая мысль.На ХХ работать не будет. Изменено 16 января, 201610 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886511 Мне насовсем понятно,если прошивка родная и не работает ДК1(который участвует в смеси образовании).я насколько знаю надо проверить 4 датчика,ДК1;ДМРВ;ДПДЗ;ДОЖ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886516 я просмотрел видео и мне честно говоря создалось впечатлени что у вас стоит спорт вал?!!или я ошибся? или подсос идет в обход расходомера воздуха,например через загрубевшие уплотнители форсунок . пролить машину дымом ,или бензом , (опасно для тех кто не понимает как ) ну еще вариант с распред валом. не стандартным .. не вздумайте проверку с обогащением вашей смеси бедной- а то ресивер разорвет . Изменено 16 января, 201610 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886594 или подсос идет в обход расходомера воздуха,например через загрубевшие уплотнители форсунок . пролить машину дымом ,или бензом , (опасно для тех кто не понимает как ) ну еще вариант с распред валом. не стандартным .. не вздумайте проверку с обогащением вашей смеси бедной- а то ресивер разорвет . Еще в первом посту человек сказал что дыммашиной проверял, а потом сказал что свечи черные. Тогда в каком месте подсос и бедная смесь? Лучше бы он сказал какие ошибки по ДК сканер выдает, ведь прошивка сток, и ошибки по ДК там по любому должны быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886605 сказать можно что угодно -но на втором видео видно ,что дк находится в состоянии бедно ,и отсутствует регулирование по нему . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%85%D1%85/page/2/#findComment-886605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
