Xprog 5.55
Вчера помучал на предмет чтения -записи 05 мторолы,раз пять,все норм -потом ошибка верификации(поменял шнурок,нотебук-то же самое)Какая то х... попытайте свои проггеры (что бы убедиться,а вдруг это только у меня так?)
  • Ответов 304
  • Просмотры 173 тыс
На прошлой неделе делал ниссан максима с натс2 - в иммо  MC68HC05B8 D54J - хпрог555 читал-писал ОК. Ключи после записи моти приняты.
Дык в ПРОСТО чтении вопрос то и не стоит,я про то что если делать это несколько раз,то  смущает ругань при верификации,воткните простую еепромину и несколько раз чтение-запись.
Это нормальное явление на китайских приборах.А зачем собственно 5 раз одно и тоже читать.?
Всем доброго вечера ,подскажите пожалуйста про  xprog box 5.55 с синим донглом,установил ,программа запускается,выбираю микросхему - потом любое действие "unable to open device", посмотреть хардваре тоже, в строке подключения видит сом и его,если долго мучить выскакивает ошибка авторизации микросхемы и dll,потом окно перевода км в панели. смена софта на без донгла без результата.пробовал на нетбуке и стационарном ,оба с XP.
Закрыто ,разобрался,спасибо парням с соседней темы про номер СОМ порта
обновил 5.4.8 до 5.5.5.
s12heq384(frm3) - читает\стирает\пишет.
ews3 по к-лайну - читает\стирает\пишет.
2d47j ews3 закрытая,в колодке - читает\стирает\пишет.
05в32 - висит на bypass sekurity. 548 читал без проблем.
завтра попробую cas3...
Изменено пользователем vertol
тоже самое на 5.55 как решили?
на 5.51 читал и пять десять раз такого не наблюдалось.
Попробуйте софт переустановить и потом галку только чтение поставить на configuration.xml
добавлю: CAS3 0L01Y- читает-пишет еепром\флеш.
05В8,05В32 тоже читает-пишет.был неконтакт в колодке.
епромы не проверял.для них есть UPA.
Сегодня утром включил , думаю проверю ещё раз , так он даже епромку обычную(93С46) читает , затем тут-же верифи нажимаешь и софт повисает напрочь на надписи initialing dewise .
Скачал по новой софт , распаковал туда-же где и прежний жил (в свою папку в корень С) с заменой файлов , запустил - всё наладилось .
Что-то значит всё-таки  у меня в компе его погрызло , или может быть из-за того что к итернету всегда комп  подключен.
Вобщем заархивировал под паролем и закинул на другой диск в компе , понаблюдаю ещё и если что придётся так и делать , менять периодически пока не найду где собака порылась.
P.S-софты все так вот сдохли одинаково 551 от LuisAndre , 551 с привязкой и этот 555.
Сейчас установлен 555 , пока всё нормально работает.
Изменено пользователем YUKKA
И снова здрасте .
Короче уморился я уже с этими разными софтами .
Сейчас пробовал читать версией 555 Atmel 24C02 , верифи еррор стабильно !, 93С46 брэнд тот-же , стабильно верифи еррор.
Вернулся на 551 , откатил систему на неделю назад , скопировал софт 551 с заменой файлов опять в свою папку , всё работает опять как и раньше нормально и стабильно.
Вот чё это было ?- сам в шоке.
И снова здрасте .
Что-то у тебя с компом. У меня, хоть на этой неделе в компе белорусский вирусняк "Нечто" побаловался, и то Хпрог 555 работает без сбоев.
И все таки косяк какой то в(проге или же прошивке амеги)но с верификацией стабильно косячит.Залил 551 -все нормально,причем как то оч интересно-перегрузил комп,включаю прогу -читаем,пишем -ок,читаем 2-3й раз и верификация с ошибкой(выключаю верифик при чтении-каждый раз со смещением читает)Комп один на хр другой 7ка -ведут себя совершенно одинаково...
Заинтересовало... Взял 24ХХХ,93ХХХ, 555 кидает мусор в дамп,верифи ерор...(процы не пробовал) , на 551 проверял - такого не было. Будем тестировать дальше...
 Да и на процах то же самое....(могет не на всех-но все же),вывод -интересная ,но криво работающая версия отлома.Надо бы дождаться пользователей чинской версии 5.5.5 -насколько она ровно читает,пишет???странно что так мало пользователей заметивших кривизну работы-не пойму где подвох.
Меня уже посещают мысли может где то гуляет дамп атмеги более правильно работающий чем выложенный на форуме у нас???Вот опять не поленился залил 5.5.1 -все красиво...
Я уже запутался с этими софтами и забыл как он с 555 версией первый раз запускается - обновляется с софта или сразу работает ? Я к тому это , что если сразу то может есть смысл просто обновить его с 551 на 555 из софта ?
На 551 то именно так и есть-же , сегодня перешивал на него , там с ранней версии прошива обновляется через софт.
хз,что у вас с компами\прошивками.
вечерний отчет : EWS3 на 2D74J закрытой - читает\пишет. (5.4.8) убивал дамп...
верификация действительно иногда не проходит.если много раз читать,но я по 5-10 раз один проц не за....ваю. прочитал\стер\записал. что еще надо?
Здравствуйте. купил себе Xprog M 5.55, диск не читался, написал китайцу он дал ссылку на скачивание http://www.360diag.net/a/downloads/ECU_Programmer_tool/2016/0120/344.html скачал все стало но при запуске программы  слышно только какой то звук а окно программы не открывается! ставил на чистую xp на vmware, может конфигуратор для вертуалки не подходит? Подскажите, что делать. Китаец пишет, что ставить только на XP?
Изменено пользователем mikha80
