Всех с наступившим 2016 новым годом! Успехов в вашем деле и благополучия в семье!
После замены евс 2 с маской 2d47j добавили ключи сменили isn на родной сделали синхронизацию с dde2.2 , машина завелась но оборотов не развивает больше 2000 оборотов , что делали меняли насос, тнвд и насос подкачки в баке , евс заменили машина заглохла и перестала заводится здох elmos, помогите дельным советом
Менять ELMOS, ну и ошибки какие по двигателю озвучить если имеются, проверить как тнвд выставлен - в рейне есть такой тест.
elmos поменяли насос в порядке сначала была ошибка  001 поменяли мозги на насосе ошибка ушла делали тесты в dis по топливной все в порядке сейчас машина заводится обороты больше 2000 не поднимает!
Проверяй правильность установки тнвд - в рейне точно есть такой тест, за дис ничего не скажу - никогда им не пользовался.
  • 8 месяцев спустя...
На этом блоке исн менять не нужно он просто синхронизируется через диагностику инпа дис ренгольд, Если все проверили и все правильно то машина должна работать. Проверьте угол, там с насоса выходит провод на 2 контакта)))  на нем есть фишка, с ее снять резинку и туда щупы тестера, проверить на прогретую должно быть от 5 до 6 вольт, если нет ворочаете насос к мотору + от мотора -. Если и тут все нормально то наверно меняйте насос опять.
